查看: 1701|回复: 29
打算入六旋翼,询问一些问题
发表于 2013-8-14 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相中了ATG的那个架子,淘宝188元,330g左右,
我用  朗宇A2212  kv980电机
       好赢40A电调
       1047桨
应该配多大的电池比较好?
如果是3S的4200mah的电池,大约能飞多长时间?
大家说一下这款机架的稳定性呗。当然,别和几千的碳纤机架比啊!谢谢了!
发表于 2013-8-17 18:07 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-8-16 07:08
飞行时间太少了点,找找原因,不能只飞这么点时间。我用过XXD2212、1000KV;朗宇A2212、980KV;X2212、98 ...
楼主够厉害小心电压不够自由落体我用格式3s5200都没到10分钟还是打出余量安全第一。
发表于 2013-8-17 09:27 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-8-17 09:25
就是X宝上卖的9块钱一对灰色的ATG 1047的浆,用碳纤浆飞的时间也差不多。
你的低压保护设的多少
发表于 2013-8-17 09:25 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-8-16 20:34
你用多大浆
发表于 2013-8-16 20:34 | 只看该作者
你用多大浆
发表于 2013-8-16 11:13 | 只看该作者
反正我这个是折了,他用的是塑料管夹,炸了一次机。
管夹就坏了。机臂进到身子里去了。想松管夹,又划丝,后天切割了半天才救出来一个。
而且。。。这管夹好像淘宝上找不到。。。反正我是没得换。
后来几次飞,每次都要调平,容易松。
我觉得买个方管的六旋翼好多了,圆管的对管夹要求比较大,还要经常用水平珠调平。。。或者买个中心板,自己找几个铝方管打洞。
还有你最好自备好螺丝,他送的,很容易划丝。
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:46 | 只看该作者
心碎的声音 发表于 2013-8-16 10:02
空机到底是不是只是机架的重量,请楼下解答。
你可以在淘宝搜索一下,问卖家空机带不带电子设备,电机电池电调舵机。呵呵呵
发表于 2013-8-16 10:02 | 只看该作者
发表于 2013-8-16 09:48 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-8-16 08:01
你说的是空机,空机懂吗????????空机就是只是机架!!!!!!!!!!!!!
我以为是飞机减去电池的重量,学习了。
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:01 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-8-16 07:12
呵呵,我的四旋翼现在还900克呢,你们的怎么会那么轻?
发表于 2013-8-16 07:12 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-8-15 18:14
空机1.1公斤???????铁做的啊?
发表于 2013-8-16 07:08 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-8-15 20:46
忘了还是四旋翼
飞行时间太少了点,找找原因,不能只飞这么点时间。我用过XXD2212、1000KV;朗宇A2212、980KV;X2212、980KV三种电机做的四旋翼,轴距都是550的,最重的起飞重量为1470克(狮子3S5200),飞到电池电压10。8V,也能飞12分钟。
发表于 2013-8-15 20:46 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-8-15 20:42
他准备用2212的电机能飞10分钟吗、我刚给别人装了一架也是新手用的就是2212/1000kv电机3s4500电池10寸浆起 ...
忘了还是四旋翼
发表于 2013-8-15 20:42 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-8-14 22:41
这种机架我用盘式电机在用   把电机做倒过来安装 盘式电机     4000多电池10分钟 没问题的
他准备用2212的电机能飞10分钟吗、我刚给别人装了一架也是新手用的就是2212/1000kv电机3s4500电池10寸浆起飞重量1200克,也就飞7,8分钟
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:14 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-8-15 11:29
用过这架子,XXD2212电机,四合一电调外加两个20A电调,空机1。1公斤,1047浆,3S5200电池能飞12分钟。玩着 ...
空机1.1公斤???????铁做的啊?
发表于 2013-8-15 11:29 | 只看该作者
用过这架子,XXD2212电机,四合一电调外加两个20A电调,空机1。1公斤,1047浆,3S5200电池能飞12分钟。玩着没意思,后来拆了。
发表于 2013-8-15 10:58 | 只看该作者
这个机架看图片就不靠谱  没有做工可言
 楼主| 发表于 2013-8-15 07:23 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2013-8-15 00:18
说飞不动 过了  说能飞 骗你
同样配置的四旋翼能正常飞,六旋翼会起不来?呵呵
发表于 2013-8-15 05:05 | 只看该作者
别听那么多,先配起来飞飞试试,既然是3s的电池,2200和5000的先各买一支,试试再说
发表于 2013-8-15 00:18 | 只看该作者
说飞不动 过了  说能飞 骗你
