查看: 1231|回复: 9
做了一个吊磨固定支架
发表于 2013-8-17 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从收荒师傅那里搞到两个不锈钢管夹,可以做一个吊磨支架一类的东东。
这是两个不锈钢管夹。
发表于 2019-2-15 18:44 | 只看该作者
这个电钻架有创意
发表于 2013-8-18 22:30 | 只看该作者
好创意。
 楼主| 发表于 2013-8-18 10:27 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2013-8-18 09:47
楼主,你这电机多少转速?
俺不知道电机的转速,电机上什么都没标。只是上金刚石小磨头后,磨啥都没问题,包括玉。
发表于 2013-8-18 09:53 | 只看该作者
废旧利用有创意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-18 09:47 | 只看该作者
楼主,你这电机多少转速?
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:42 | 只看该作者
立柱底部打孔,攻丝,用螺丝固定于木板。
管夹也是打孔,立柱攻丝,螺丝固定
废打印机拆的电机,力量没问题。
省下软轴,干别的。
高手们批评!!!谢谢。
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:39 | 只看该作者
公母结合一下
另一面
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:38 | 只看该作者
再做母的部分。
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:36 | 只看该作者
其实这个支架最难的是一个关节,可以实现俯仰。只有硬着头皮做啊。
先做关节“公”的部分
