查看: 9872|回复: 63
KK2.0飞控特技飞行不2之选!
发表于 2013-8-20 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
KK2.0多旋翼飞控板:
尺寸: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
重量: 21 g (包含大音量蜂鸣器)
集成块: Atmega324 PA
陀螺: InvenSense Inc.
加速度计: Anologue Devices Inc.
自平衡功能: 有
输入电压: 4.8-6.0V
来自接收机信号: 1520us (共5个通道)
发往电调(舵机)信号: 1520us
固件版本: 1.6++
内置飞行模式:
  双旋翼
  三旋翼
  Y6
  四旋翼 +
  四旋翼 X
  六旋翼 +
  六旋翼 X
  八旋翼 +
  八旋翼 X
  X8 +
  X8 X
  H8
  H6
  V8
  V6
  Aero 1S Aileron
  Aero 2S Aileron
  飞翼
  单轴 2M 2S
  单轴 1M 4S
  V尾四旋翼
  自编程混控: 通过"Mixer Editor"菜单实现。“Mixer Editor”允许用户自行编程,调整当有来自遥控器或传感器的输入时,对哪些通道信号输出,和输出多少。这样用户可以自行对最多8个电机或舵机进行任意形式的混控设定。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2014-12-9 14:21 | 只看该作者
Robot5 发表于 2013-10-24 01:50
不会调的人可以看我从国外转来的视频!入门的都在下边了!KK2.0其实很好调!
PI值先调成下边这样!
俯仰 ...
必须顶
发表于 2014-12-9 13:59 | 只看该作者
offse基本已经是调到中间值了
发表于 2014-12-9 13:56 | 只看该作者
现在是刚开始起飞的时候稳了一小会,一动方向就旋
发表于 2014-12-9 13:51 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2014-12-9 13:43
你要确保尾巴那两个螺旋桨旋转方向正确:它们产生的水平方向的力要在正确方向上。
尾巴两个电机都是向内转的,就是跟X模式一样
 楼主| 发表于 2014-12-9 13:43 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2014-12-4 16:25
你好,我看到你做的V尾四轴的帖子很感兴趣,所以也做了一个,用的也是KK2.1,但现在一起飞就自旋,按照你帖 ...
59
发表于 2014-12-4 16:25 | 只看该作者
你好,我看到你做的V尾四轴的帖子很感兴趣,所以也做了一个,用的也是KK2.1,但现在一起飞就自旋,按照你帖子调Offset也不行,要么左旋要么右旋,我英文又比较差看不懂KK,所以想请教你看看还需要调什么吗?感谢你的分享!如果可以,请加我QQ80925902
58
发表于 2014-6-15 10:00 | 只看该作者
kk拿来做特技不错,新手用的话就是作死
57
发表于 2014-6-15 09:50 | 只看该作者
KK2.0还有货么?
字符补丁
56
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:34 | 只看该作者
haieranjing 发表于 2014-4-23 20:59
你好,我做的2轴怎么用飞控GUI模拟的时候,陀螺仪,加速度计这些都没有变化呢?请问前辈用过MWC的飞控吗 ...
从来没碰过MWC的表示完全不懂。。。
55
发表于 2014-4-23 20:59 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2014-3-25 10:35
KK2.0有“2轴”模式(Bicopter),效果可看我发的录像。
你说的方式,如果4个电机要分别控制的话,KK2 ...
你好,我做的2轴怎么用飞控GUI模拟的时候,陀螺仪,加速度计这些都没有变化呢?请问前辈用过MWC的飞控吗?调参不太会,两个电机转速有点不一样,怎么解决呢?我的QQ是312268354,不胜感激!!!
54
发表于 2014-4-6 11:51 | 只看该作者
谢谢你
53
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:39 | 只看该作者
zbj2013cn 发表于 2014-3-30 10:29
楼主我想请教下,我的板子在进入mode settings之后没有 SL stick mixing!!!还有,第五通到开关是哪个? ...
你固件什么版本?
52
发表于 2014-3-30 10:29 | 只看该作者
楼主我想请教下,我的板子在进入mode settings之后没有 SL stick mixing!!!还有,第五通到开关是哪个?我是天7。。。楼主好人!
51
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:35 | 只看该作者
haieranjing 发表于 2014-3-24 22:16
请问这个飞控可以控制这个不?
     我想做个2轴的阿凡达,不过每根轴上装2个电机,1上1下,1正1反,这 ...
你说的方式,如果4个电机要分别控制的话,KK2.0没有这种模式。但是你可以将两个、两个并联,这就没问题了。
50
发表于 2014-3-24 22:16 | 只看该作者
请问这个飞控可以控制这个不?
     我想做个2轴的阿凡达,不过每根轴上装2个电机,1上1下,1正1反,这样就4个电机装2轴上,不知道这个飞控可以控制不呢?请高手指正下,万分感谢!!!!!
49
发表于 2014-3-14 14:09 | 只看该作者
顶阿阿~~~太棒了
48
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:35 | 只看该作者
47
 楼主| 发表于 2013-12-26 16:22 | 只看该作者
sky00 发表于 2013-12-21 12:17
我KK2.0刷固定翼模式 老是出现 传感器错误 ,什么问题
有了KK2.0,还是飞多轴吧,固定翼,随便弄个直升机陀螺就可以啦,比如飞跃那个很便宜。。。
46
发表于 2013-12-21 12:17 | 只看该作者
