查看: 1233|回复: 11
请教老鸟!!450大浆转速过低时什么原因??
发表于 2013-8-22 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的亚拓450PRO DFC大浆转速过低时什么原因?如何调整?
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:34 | 只看该作者
火焰鳞 发表于 2013-8-22 21:08
螺距过大爷会使转速过低
谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:33 | 只看该作者
RealDream 发表于 2013-8-22 22:34
电调油门行程重新设置下试试
好的
gangan 发表于 2013-8-22 21:45
如果之前正常,而电机没有更换(或更换相同KV电机)、电池电压没有改变、电机齿、大齿等都没有变化的情况下 ...
好的,照做,谢谢
发表于 2013-8-23 10:36 | 只看该作者
原因很多啊,如果硬件配置没问题的话就检查油门行程、油门螺距曲线。
发表于 2013-8-22 23:24 | 只看该作者
逐个排查,原因自然浮出水面
发表于 2013-8-22 22:34 | 只看该作者
电调油门行程重新设置下试试
发表于 2013-8-22 21:45 | 只看该作者
如果之前正常,而电机没有更换(或更换相同KV电机)、电池电压没有改变、电机齿、大齿等都没有变化的情况下大桨转速变低,那应该是大桨螺距过大或油门曲线过低,用螺距量一下螺距,再检查一下油门曲线。如果连杆长变化了,螺距也会变化。都检查一下吧。
发表于 2013-8-22 21:08 | 只看该作者
螺距过大爷会使转速过低
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:03 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-8-22 16:15
如何算低?
就是比平时要低得多
一般地,悬停转速低于1800为过低。可以如下考虑并调整:
电机kv参数是否过低?根据电机kv值配置合适的电池。kv值与电池电压匹配时,提高油门曲线/降低螺距曲线。
发表于 2013-8-22 16:15 | 只看该作者
如何算低?
