查看: 1935|回复: 9
请教,天地飞九通 一代外置高频头版本,外接功放该怎么连接
发表于 2013-8-26 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题。想外接功放,想了解下这5根引脚分别是怎么定义的?当然,外接2.4G的高频头可以直接取天线就行了,我想外接72M功放或433,该怎么接呢?
(更新)
刚测了一下,初步能判断出3根线按图中的数字标识:
1 未知
2 正极
3 未知
4 负极
5 72M天线输出(测得这个引脚和拉杆天线是相连的)
另外根据读数判断,3脚能测得电压3.3V,应该是输出到高频头的信号;剩下的1脚还没搞明白
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:55 | 只看该作者
z-hongbo 发表于 2013-8-26 11:57
我不是说了第一根信好输出?  (PPM)信号线?  3跟5不用管
因为我没测得1脚上有任何电压,所以觉得不是输出信号的引脚,不过看来我错了。还是要有示波器才靠谱啊
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:53 | 只看该作者
wst 发表于 2013-8-26 09:55
连433的话,按照这个图接:http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/143711439/T2CpTlXbpbXXXXXXXX_!!14371 ...
谢谢,这图很直观
如果外痔72M功放也是这样连吗?
发表于 2013-8-26 11:57 | 只看该作者
失速飞行 发表于 2013-8-26 01:48
我更新了图片,加上了数字标号。按照你的说法,2和4的定义是一样的,现在1脚我还没搞明白;如果我使用72M ...
发表于 2013-8-26 10:15 | 只看该作者
终于可以回帖子了,拿分走人
发表于 2013-8-26 09:55 | 只看该作者
连433的话,按照这个图接:http://img04.taobaocdn.com/imgex ... XXX_!!143711439.jpg
发表于 2013-8-26 09:35 | 只看该作者
留下记号,以后升级用
发表于 2013-8-26 08:32 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2013-8-26 01:48 | 只看该作者
z-hongbo 发表于 2013-8-26 01:10
我的是天8,不知道是不是和天9一样的接法!  美国手!  按你的图!!  一通道和二通道这边(也就是右手)反 ...
我更新了图片,加上了数字标号。按照你的说法,2和4的定义是一样的,现在1脚我还没搞明白;如果我使用72M高频头,第5脚应该是高频头输出到拉杆天线的,这个可以理解;如果我使用2.4g的高频头,信号应该通过高频头上的天线直接就发射出去了,不用再回到遥控器,所以1脚的功能不可能是和5脚类似。
继续等高人现身!
发表于 2013-8-26 01:10 | 只看该作者
我的是天8,不知道是不是和天9一样的接法!  美国手!  按你的图!!  一通道和二通道这边(也就是右手)反过来看就是左边了..第一根信号输出,第二根火线(电源线)第四根是地线。 (信号线是PPM线)   的用的切糕433
