查看: 928|回复: 10
70 F18 地面试车,没场地只能当车开(更新上天视频)
发表于 2013-9-1 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配  RP70/12金屬導風扇70mm12葉噴射氣流+Typhoon 2W23動態平衡組/4S电调100A
电池2600 30c
一个人拍的视频,有点短~
手抛,一撒手就上去了,很好飞,就是不会降落~现在前起落架没有,视频相当 的短
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:42 | 只看该作者
前起落架没有了,机头也断了7次了~摄像师零时找的,拍了一点,他就把关了。。。。。。。。。
发表于 2013-9-3 19:24 | 只看该作者
恭喜你
发表于 2013-9-3 17:28 | 只看该作者
看看看看看看
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:55 | 只看该作者
还是不贴纸好看~
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:51 | 只看该作者
秒炸
发表于 2013-9-2 09:52 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-2 07:50 | 只看该作者
就这样开
发表于 2013-9-2 00:07 | 只看该作者
刚入手的航域f18,现在装的是原厂的固定起落架,发现前起落架安装好后会活动,请问如何固定住?
发表于 2013-9-1 23:17 | 只看该作者
用6S阿,
发表于 2013-9-1 23:06 | 只看该作者
2600电池绝对小了。。飞行时间较短。
