查看: 1379|回复: 12
GCP改無刷有問題
发表于 2013-9-3 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改無刷後飞不起來了!尾電機自轉!不知道怎麼了!?求解! 我以前有刷也能飞的!調機?
发表于 2013-9-9 15:02 | 只看该作者
jasonlkc25 发表于 2013-9-4 13:44
教教我改
买个minicp的机身,都搬过去就好了。很简单的
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:09 | 只看该作者
th_ft 发表于 2013-9-4 08:28
明白了,主尾电机插口插错了!
怎插??/
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:44 | 只看该作者
shizong06 发表于 2013-9-4 08:35
改了mini机身+无刷。翻起来嗖嗖滴。。。。。
教教我改
明白了,主尾电机插口插错了!
要怎插?教教我
发表于 2013-9-4 08:35 | 只看该作者
发表于 2013-9-4 08:34 | 只看该作者
楼上 够 精辟
发表于 2013-9-4 08:28 | 只看该作者
jasonlkc25 发表于 2013-9-3 22:49
不是!我是一加油門 機身瘋狂轉 但尾电机有轉是新買的7MM! 是不是調機?
明白了,主尾电机插口插错了!
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:54 | 只看该作者
th_ft 发表于 2013-9-3 22:09
描述不详细,尾电机零油门自转是mos管,尾逆时针自转是电机挂了,或者是电机线反接。
我還有GCP的問題要請教你!行嗎?
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:49 | 只看该作者
不是!我是一加油門 機身瘋狂轉 但电机有轉是新買的7MM! 是不是調機?
发表于 2013-9-3 22:18 | 只看该作者
孤独的长跑者 发表于 2013-9-3 21:36
gcp改无刷是鸡肋
补充一下,前题是老版本g cp机身,改mini机身后的无刷g cp很好哦,起码我的同向自旋圆周和定点自旋是靠它练出的
发表于 2013-9-3 22:09 | 只看该作者
发表于 2013-9-3 21:36 | 只看该作者
gcp改无刷是鸡肋
