查看: 2315|回复: 25
新改的450T版本480
发表于 2013-9-7 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的飞鸽模型的434T皮带,加长的480尾桨,富丽尾管切多了,切了28MM,下午试飞的时候皮带跑位,整个翻了过去,差点炸鸡~!应该切24MM差不多。用达普1200电池重心刚好,有个缺点就是尾垂翼太短了,用的原来450的,现在尾桨长了3MM 刚刚好和尾垂翼一样长,降落比较悲剧。。。下午小飞了一下,比轴的静很多,震动也貌似小了很多,,,
发表于 2014-3-1 17:31 | 只看该作者
450T天生就应该改成480
当初推出这个机型时就应该被命名为480T
对未来缺乏预见性
发表于 2014-3-1 17:00 | 只看该作者
还是有头罩好看
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:50 | 只看该作者
电光之狼 发表于 2013-9-9 16:47
看过了,这样戴很丑额,我索性就裸奔了····估计TG那个机身应该可以从容的戴头罩···
是呀,那个挺好看
发表于 2013-9-9 16:47 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2013-9-8 19:27
我的可以,你看看我的卖飞机的帖子,里面有戴头罩的
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:27 | 只看该作者
电光之狼 发表于 2013-9-8 15:21
我试过用亚托原厂的,戴不进去,头罩柱太长,短了的话有跟舵机干涉···头大
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:25 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2013-9-8 12:36
我也好想入个这种机身。我觉得这个机身感觉设计更合理些
买玛雅480吧,淘宝搜下,那个和这个差不多,貌似还好点
发表于 2013-9-8 16:39 | 只看该作者
富力480的头罩
发表于 2013-9-8 15:21 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2013-9-8 11:58
pro的,富丽的都可以
发表于 2013-9-8 12:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-8 11:58 | 只看该作者
电光之狼 发表于 2013-9-8 11:32
唉,这个飞机带不了头罩···
pro的,富丽的都可以
发表于 2013-9-8 11:32 | 只看该作者
唉,这个飞机带不了头罩···
 楼主| 发表于 2013-9-8 11:03 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-9-8 09:42
尾管我一般要包一层双面胶再塞进去,可以有效防止打滑
我垫了几层透明胶带
发表于 2013-9-8 09:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:31 | 只看该作者
redcomet276 发表于 2013-9-7 23:29
貌似很像450L啊
差多了,
发表于 2013-9-7 23:29 | 只看该作者
貌似很像450L啊
 楼主| 发表于 2013-9-7 23:20 | 只看该作者
ajftom 发表于 2013-9-7 22:12
尾桨是450的还是480的?尾桨夹是450的还是480的?
尾浆夹是冰人的,尾桨是480的尾桨
发表于 2013-9-7 22:12 | 只看该作者
发表于 2013-9-7 21:07 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:54 | 只看该作者
八月未央 发表于 2013-9-7 20:50
新人  帮顶。。。
谢谢帮定啊
