请问7.2V的镍氢电池用了以后是否该放电,放到多少较好啊 ...
请问7.2V的镍氢电池用了以后是否该放电,放到多少较好啊?
duguyun
duguyun
发表于 2005-8-20 20:18
正序浏览
用镍氢
电池
充电后,额定电压是7.2伏,但实际上可以达到近8伏,但用到近5伏的时候基本上就带不动
电机
了.
听说每次充电前应该放电,不知道是否是真的。
镍镉电池呢,又该怎么放电呢?
多谢了!
拜托各位帮忙!
弱问, FUTABA ATTACK-2ER可选的频率是在什么范围内啊!
2006-12-15
各位帮忙看看,电池是不是坏了啊?
2005-08-27
请问电机转起来没力,是怎么回事啊?
2005-08-24
请问电机转起来没力,是怎么回事啊?
2005-08-24
2005-08-20
求助,请问遥控器的接收机三米之外就不能接收到信号怎么办啊?
2005-08-11
天津的,想买遥控器接收机,望高手指点!
2005-08-11
遥控器的接收机不能用怎么办啊?
2005-08-11
新手想装ECO阳光号,请问各位高手有哪些步骤值得注意?
2005-08-08
忆の伤
忆の伤
发表于 2006-3-5 18:11
~一般放到0.9V/節就可以了~比賽來説鎳氫電池一般充電之前都會作深度放電~或是定期作一次深度放~
放電有條件的話每次要做平衡放電~讓每節電池的電量平均~再進行充電~既保證了整組電池能夠全部出力~對電池也有好處~
鎳鎘電池最好是做深度放電~放到0.9以下~這樣用起來會爆一些~但是不能保證壽命~
保存的話是鎳氫電池充到70%~鎳鎘電池要做深度放電~之後用焊錫絲或是保險絲把正負極相連~可以保證電池不會被大電流短路~
【论坛帮助】
mcintosh
mcintosh
发表于 2006-3-4 17:39
理论上说镍氢电池没有记忔效应,不放电冲都可以,但实际使用中,还是进行放电再冲比效好。放到0.9V一节就可以了,但镍氢电池的保管上和镍镉电池有所不同,镍氢电池不能放清电再保管,不然电池的自放电会损坏电池的内部电极。象cdc 6.0冲电机就有一个保管电池的冲电功能,冲进30%再保管。
【网上礼节十条】
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-3-4 15:44
如果每次你的车都把电池玩到只有5点几V,你不需要放电器了。因为你的车车已经是最好的放电器了。这是直接冲电池就行了。
dpcom
dpcom
发表于 2005-8-23 13:04
太感激了!现在能认真回答问题的人真是不多!!!感感
sdzqxj
sdzqxj
发表于 2005-8-23 12:34
了解了:em15::em15::em15::em15::em15:
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
偶啥也不懂
偶啥也不懂
发表于 2005-8-23 11:34
若要精确地说的话,则电池放电后的端电压(单体电池)绝对不能低于0.9V,否则,过度放电会损伤电池。
当然,偶而的1、2次浅度的过放电,您不一定能察觉到电池有什么变化。但次数多了或严重过度放电,则电池当场报废也不为怪……。
7.2V的电池组(6节电池)放电后的最低电压不要低于6X0.9=5.4(V)。为了便于检测,放电的电流采用2A左右为宜。过大的放电电流会使检测值出现较大的偏差,原因:电池的内阻所致。
就目前的一次电池和二次电池,都存在自放电现象。在二次电池中,锂电池的自放电率最低,其他的依次为:镍氢电池、镍镉电池、铅酸蓄电池。由此,模型用的电池最好现用现充(娱乐的话,提前2、3天是没太大问题的,若是比赛的话,现充现用则更能跑出好的成绩)。
K100
K100
发表于 2005-8-21 00:26
镍镉充之前肯定要先放电,镍氢没那么严格,但不时要放放电.
我习惯用灯泡放电,可以知道电放了多少.
