查看: 487|回复: 9
新手疑问
发表于 2013-9-13 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机旋转方向是悟空决定还是要靠通过变换电调线来实现?现在装机,无法确定怎么焊接电调电机线。请各位说谜解惑
发表于 2013-9-15 03:28 | 只看该作者
电调不就可以改电机转,可以设置的呀。。。
随便焊就可以,方向不对,就电调设置转向
openpilot的cc3d 地面站可以设置电机转向
发表于 2013-9-15 02:44 | 只看该作者
电机电调放好,先按一种顺序焊一半数量的电机,然后再交换两根线焊另外一半电机
发表于 2013-9-14 19:01 | 只看该作者
先别焊,试了方向再焊,只能这样,飞控无法改变电机转向,只能通过交换3根线中的任意2根
发表于 2013-9-14 16:43 | 只看该作者
都这级别了,还好意思说是新手!
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:36 | 只看该作者
RE: 新手疑问
howard1977 发表于 2013-9-13 16:21
无语。还是个中将。以前是玩车船的么?空模无感无刷电调没有倒转功能,再强的飞控也不能控制这个,只能交换 ...
玩直升机的。。。谢谢解惑
发表于 2013-9-13 16:21 | 只看该作者
无语。还是个中将。以前是玩车船的么?空模无感无刷电调没有倒转功能,再强的飞控也不能控制这个,只能交换3根输出线的2根。
 楼主| 发表于 2013-9-13 15:57 | 只看该作者
RE: 新手疑问
zengchunshe 发表于 2013-9-13 15:53
长期玩这个,电调设置卡是必备的~否则就得找到说明书用遥控设置,很麻烦
请问好淫电调可以用凤凰电调设置卡设置吗
发表于 2013-9-13 15:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-13 15:49 | 只看该作者
跪求答案
