可以用塑料机,40瓦主轴高速切削铸铁,今天的意外发现.
查看数: 3791 | 评论数: 21 | 收藏 1
发布时间: 2013-9-15 01:39
一直在失业,现在我只有一台软趴趴的PVC小雕刻机,总重量只有30斤,是用捡来的塑料拼起来的,用的pvc和透明压克力.用胶水把螺丝粘起来当成滑筷,导轨是打印机的光轴,主轴电机是捡到的坏水泵里面一只汉森有刷电机,30w,5mm ...
wwym 发表于 2013-9-19 14:34
只要是能转的东西,都能切削
duanyz 发表于 2013-9-19 14:17
noya2012 发表于 2013-9-18 19:07
回复  duanz
首先 做出工件的轮廓
然后点选要切割的边,在制图软件里选   偏置 输入需要偏置的尺寸
其实就是沿着要切割的线打孔对吗?那是用钻头还是键槽铣刀啊?
noya2012 发表于 2013-9-19 00:23
vbgongc 发表于 2013-9-16 23:20
diy的精华版呀,就是没见到机机如何破怪难过的!!
小机器全景
用的是打印机的轴, 塑料,水管abs,玻璃环氧伞骨一起上.普通丝杆,,,开始是四光轴一个轴结构.
后来捡到了8mm以上的光轴,就用双光轴算了.
胶水是三氯甲烷溶解的塑料,801金属胶水做关键部位粘合.
y轨道  用胶水粘的,强度还可以.因为是面接触,没有旷动,但是平台材料是压克力,在交接的地方强度不足.
小机器辅助加工的新z轴轴承压块
新z轴
duanyz 发表于 2013-9-16 19:52
怎么编刀路的?
superman89 发表于 2013-9-16 19:17
时间换空间,不讲效率就是了
yangguofei 发表于 2013-9-16 08:33
  能这样折腾的人应该不多!
noya2012 发表于 2013-9-16 03:47
http://www.jdzj.com/gongyi/article/2013-2-24/29132-1.htm
这个是2010年的文献,介绍了螺旋插铣的研究和应用,这个公司专门做刀具.
在绕中心摆动工作的时候,刀具受到的径向力比较均匀,所以能实现更稳定的下切,
其实有机器的各位可以试下,就是用 1.5小刀来挖2.4-3MM的孔,深度为10,分层下刀,每层0.5
抱着不要一把刀的心态从慢到快试试能开多快
结果发现
出奇的快
在我的垃圾机上几秒就插下去了
经过分析,螺旋插铣的秘密在于,加工孔径不能太大也不要太小,是刀具直径的一倍以下比较快,
导致主轴的有效功率输出(时间和W的乘积)分布在一个小圆圈内,所以小功率的机子能集中力量.如果是刀具变形,它会偏向中心,导致加工面积重叠,做工重叠,反而提高了下切的速度.
如果大了就成了切圆,需要的刚性和进给量加大,而等于和平时的加工没有两样了.
noya2012 发表于 2013-9-16 03:20
楼上各位都是很有理解力的人,
好的.正在用手机上图................
顺便强调一下,网上有这个切削办法的专门刀具卖....我在想,如果用普通的小刀也可以,那他的大刀更是厉害了.如果是专业的机器,用于一些特定切削,那是比传统切削的效率要好.
duanyz 发表于 2013-9-15 20:48
楼主是强人,总有新点子!快发出来给大家看看!
fjs502 发表于 2013-9-15 14:37
我用缝纫机电机(80w)试过,可以车削木料。
理论上再小的电机也能车削,只要控制好吃刀量。
呱呱的等待 发表于 2013-9-15 14:08
无图无真相  麻烦上图……
啊明 发表于 2013-9-15 12:30
没图没真相!
九风星 发表于 2013-9-15 12:24
哇柑基,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bao 发表于 2013-9-15 12:15
上个图看看
$$$$$$$$ 发表于 2013-9-15 11:06
很多 机友 都有个理解上的错误,能不能切,就像 沙发说的一样, 满足刀具 硬度 强度 后,然后机床 还能在 切削力作用下,有一定得刚性,机床体质差,那就 刀 更锋利,进给量更小,一样能切,
古语有云,铁杵磨成针,不一样磨下去了吗,
就拿砂轮来说,那淬火钢,在砂轮上磨,只要不是压的比较紧,切向力 基本上 很小,
所以 PVC机 一样可以 切钢,用 硬质合金刀  高转速 超小 F  ,也是可以的吧,只是看自己能不能接受,实在不行,你夹个 金刚石 磨头,想LS两位说的,白口铁和电机轴,都是浮云了,呵呵
bg6jlj 发表于 2013-9-15 10:27
弄个电机轴看能磨动不能。
