老鸟们帮忙看电调油门设定
老鸟们帮忙看电调油门设定
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-18 13:18
正序浏览
好赢铂金40A电调怎么重新设定油门,按照顺序控打开,油门拉杆推最高点,电调上电,等一会电调不响,油门最低点还是不响,另外如果把
电机
线都接上电机就开始一颤一颤的,还不停的滴滴滴响,问题出在哪里了,请老鸟们指点一下。
尾推问题
2013-11-01
新手求助KDS V2
2013-10-19
尾舵机控制不了
2013-09-26
老鸟们帮忙看电调油门设定
2013-09-18
求救
2013-09-17
尾舵机问题
2013-09-15
帮帮忙
2013-09-10
陀螺仪
2013-08-18
陀螺仪问题
2013-08-15
【论坛活动大全】
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-19 10:50
电调 还发烫
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-19 10:50
现在是能调了,但每次通电都得调电调,推油门就转一下然后没动力了
【网上礼节十条】
neosunrise
neosunrise
发表于 2013-9-19 02:06
电调本身没有发声单元,是靠电机的线圈与磁场作用发声的。所以说,要想设置电调必须要接电机才能根据声音来判断设置情况,当然如果用设置卡的话就不需要电机。如果使用电机的话要注意安全,拆掉大齿盘比较靠谱。
另外,一颤一颤要不就是进角不对,要不就是电机缺相(通常是香蕉头接触不良或者脱焊所致)。
Mr.Teddy
Mr.Teddy
发表于 2013-9-19 01:31
设定油门要插电机的綫地,不然不会响地,记得把大槳折下來.
redcomet276
redcomet276
发表于 2013-9-18 23:45
帮顶
MLYSY2008
MLYSY2008
发表于 2013-9-18 18:09
好盈电调说明书很多,看懂说明书再设置电调,这样不出现现想不到的事故。
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-18 16:48
没人知道么????
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-18 14:32
混空全部禁用,纯新手一个
步伐轻盈
步伐轻盈
发表于 2013-9-18 14:04
上视频,油门锁开了?
阳光下的雨
阳光下的雨
发表于 2013-9-18 13:49
发表于 2013-9-18 13:32:32 |只看该作者
油门曲线调了吧,调回一条斜直线,最低至最高
是一条直线啊,还没调了,出厂值
步伐轻盈
步伐轻盈
发表于 2013-9-18 13:32
