查看: 2589|回复: 43
哪位大侠飞过Y4机型啊?
发表于 2013-9-22 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助参数设置,我的飞控是零度x4。
根据自定义参数说明,感觉和x4模式应该一样的啊。。是不是呢?
发表于 2014-11-24 22:30 | 只看该作者
亲最后这个用零度X4飞控可以飞Y4了吗,求分享经验啊
43
发表于 2014-3-27 19:03 | 只看该作者
jylknh 发表于 2013-10-1 16:38
没有啥科学不科学的,因为Y4平衡只是左右两个电机,而后面上下两个重叠的电机与左右两个电机进行配合产生 ...
我的兔1,y4自旋,是什么回事
42
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:52 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-2 16:50
然后后面4个100都改为0。最后调节感度
刚刚飞了,第一个起落凑合悬停了,但是一会儿往左飘几米一会往右飘几米,旋转回中后也是飘几米才定住。第二个起落离地马上侧翻,秒炸!起飞时飞机还是前倾,手贱动了俯仰……
今天损失apc1238一对
41
 楼主| 发表于 2013-10-2 17:12 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-2 16:48
让你把m3和4的横滚去掉,你不去。
哦?没注意。飞行中横滚没有出过问题
发表于 2013-10-2 16:50 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-2 12:33
刚刚试飞又炸了……先是用的下图60参数,起飞前倾严重,换成50飞的。飞行状态一样,旋转回中时大幅度晃动 ...
发表于 2013-10-2 16:48 | 只看该作者
让你把m3和4的横滚去掉,你不去。
 楼主| 发表于 2013-10-2 12:33 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-2 09:22
你把它去掉吧。。我看着不舒服。。强迫症
刚刚试飞又炸了……先是用的下图60参数,起飞前倾严重,换成50飞的。飞行状态一样,旋转回中时大幅度晃动。在一次绕圈结束后回中,飞机***向一边飞去,翻滚坠地。
飞行中如果旋转回中时很慢得回摇杆,不会出现大幅度晃动。不知道是不是x4参数问题,这状态难以理解,不知道哪些参数调整能起作用。试过各感度晃动补偿都没效果,猜测x4不适合这机型
发表于 2013-10-2 09:22 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 22:37
你是说5678的油门吧?这个是默认参数,没接线可以不动的
你把它去掉吧。。我看着不舒服。。强迫症
 楼主| 发表于 2013-10-1 22:37 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-1 21:54
后面几个都改0吧亲。。。
发表于 2013-10-1 21:54 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 21:46
也就是90都改60,其余不变是吧?
明天试试看
后面几个都改0吧亲。。。
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:46 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-1 19:43
仰俯3和4也是60,然后5678的油门填0
也就是90都改60,其余不变是吧?
明天试试看
发表于 2013-10-1 19:43 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:01
我的理解,参数这样设置就对了吧?
中午这样飞的,横滚旋转响应都正确,但是旋转回中的时候会大幅度晃动一 ...
发表于 2013-10-1 19:42 | 只看该作者
我的理解,参数这样设置就对了吧?
3和4的油门写60,90太高了。然后roll就填0就行。
发表于 2013-10-1 18:46 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:14
我说的混控就是电机的混合控制方式。
看来得请教兔子开发者
呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:14 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
jylknh 发表于 2013-10-1 18:09
你说的混控是油门行程么?我不太清楚你那个飞控,不过对玉兔来说,只要按照电机的顺序吧电调插在相应的通 ...
我说的混控就是电机的混合控制方式。
看来得请教兔子开发者
发表于 2013-10-1 18:09 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:05
参数呢?电机如何混控的
你说的混控是油门行程么?我不太清楚你那个飞控,不过对玉兔来说,只要按照电机的顺序吧电调插在相应的通道,然后再软件当中选择你所飞的飞行器型号,然后调整油门行程,就可以了飞了
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:05 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
jylknh 发表于 2013-10-1 18:04
这是玉兔飞控对Y4的电机号
参数呢?电机如何混控的
发表于 2013-10-1 18:04 | 只看该作者
[quote]kingofpop 鍙戣〃浜
这是玉兔飞控对Y4的电机号
发表于 2013-10-1 18:02 | 只看该作者
飞过Y4 不过用的兔子  。。。
