查看: 1243|回复: 33
炸鸡了,DJ和给位DX帮分析下原因,谢谢
发表于 2013-9-23 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Xa650,4822 690KV,好赢飞腾30A,apc1047,naza+gps,总重2.2KG,基本感度195 195 132 135  姿态100 100
今天飞了个航线,停下来悬停的时候突然就翻了
发表于 2013-9-26 17:34 | 只看该作者
感度高了吧  调完之后再做一下imu校准
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:53 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-24 19:37
慰问一下。其实很多炸机没有数据很难找到原因。
那必须要上的IOSD哟?还不能是mini
发表于 2013-9-24 19:37 | 只看该作者
发表于 2013-9-24 11:09 | 只看该作者
了解中
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:55 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-24 08:02
感度高大动作容易造成自激炸机,
这样啊,我就是飞了个高速航线,然后立马停住,悬停的时候自己就掉下来了
发表于 2013-9-24 08:02 | 只看该作者
RE: 炸鸡了,DJ和给位DX帮分析下原因,谢谢
gmdragon 发表于 2013-9-23 23:08
感度高不宜做大动作吗?
有风的时候飞过,3-4级吧,挺稳的
感度高大动作容易造成自激炸机,
发表于 2013-9-24 08:00 | 只看该作者
蔚蓝天 发表于 2013-9-23 22:20
兄弟你的起飞重量多少?我的690起飞重量3.5KG,感度150 150 100 140 姿态140 140 是不是低了?我的飞机现 ...
航向角感度100太低了
发表于 2013-9-24 04:08 | 只看该作者
姿态感度 100 100 小了一点
发表于 2013-9-24 00:25 | 只看该作者
我飞跃650,俯仰横滚基本感度175,感觉还是有点低
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:08 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-23 19:45
听声音向感度太高自激,在加上楼主动作太大造成的。楼主有风的时飞过吗?
感度高不宜做大动作吗?
有风的时候飞过,3-4级吧,挺稳的
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:05 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-23 18:39
是不是没电了啊?
用的刚充好的电池
发表于 2013-9-23 22:48 | 只看该作者
我的用的是两块3S4000的电池,无云台,也差不多3.5,自旋时基本不会飘,不过每个机子配置不同感度也不同,我之前试过180 180 170 180 姿态 160 160 感觉有点软而且容易抖
发表于 2013-9-23 22:20 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-9-23 13:11
这和姿态感度没关系,姿态感度是设置动作的响应速度。我是680的,感度是220 220 260 200 姿态感度 100 100  ...
兄弟你的起飞重量多少?我的690起飞重量3.5KG,感度150 150 100 140 姿态140 140 是不是低了?我的飞机现在前进后退侧飞都正常,就是转向飘逸至少5米,控制不住什么原因?
发表于 2013-9-23 19:45 | 只看该作者
发表于 2013-9-23 19:36 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-23 19:34
我600轴距,2KG,160基本感度
我朋友600軸距!我幫他調整到175左右!
所以說不一定!還要看配置~
发表于 2013-9-23 19:34 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-9-23 19:07
我f550調過上250才會自激!下限80也會不穩(但先說明我是arf套裝配1038槳+3s電池)
沒看到dji建議感度嗎?軸 ...
我600轴距,2KG,160基本感度
发表于 2013-9-23 19:07 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-23 18:40
195的感度,2.2KG,会不会太高了啊,自激了
沒看到dji建議感度嗎?軸距越大感度越高 f550 建議值是170 我調到 188 才適合我使用
樓主軸距650看看要調多少呢 我看到的是100 反而比f330軸距建議值還小這明顯就不合乎邏輯!
感度這東西沒有一定,參考值罷了,反正樓主感覺好飛穩定就好。
195的感度,有点高,但炸鸡有没有关系,信息太少不易判断
发表于 2013-9-23 18:40 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-9-23 09:30
這高度速度且又是草地看起來因該沒啥損失,姿態感度低了點
