查看: 3379|回复: 52
新装备到手装备完毕,分享一下。等待国庆爽飞。多图
发表于 2013-9-26 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
垃圾布线。经常炸,布线就不讲究了。呵呵。大侠们就不要见怪了。
遥控器用得挺爽,就是有点耗电。
与KBAR,单线通信,响应迅速,精准,不错的说。
现在新配了 双向传输的电调。而且电调的设置可以用遥控器完成,爽啊,方便。就是价格也挺爽的。
舵机KST的,尾舵泰世的,机架山寨的,旋翼头7075的,改了DFC主轴,呵呵。尾波自己改一下:用了冰人的一体尾波的皮带轮,方便换尾轴。
电调回传的参数:
信号状态监控:
电调设置页面:状态显示
缓启动和定速设置
BEC 电压也可以随时设置,方便啊:
调整大小 IMG_0467.JPG (107.53 KB, 下载次数: 15)
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:36 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-9-29 21:24
不错的一套啊,就是舵机线弄的太乱了,建议理一下
嗯。后台放假,有时间搞搞。。。。
52
发表于 2013-9-29 21:24 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:20 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2013-9-29 21:17
续航呵呵
续航,5~6小时。 1S的锂电,自己又改了一个做控电备用,很简单。
50
发表于 2013-9-29 21:17 | 只看该作者
wjm99316 发表于 2013-9-29 20:29
是说续航还是寿命?
续航呵呵
49
 楼主| 发表于 2013-9-29 20:29 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2013-9-29 15:02
这个遥控器能用多久。
是说续航还是寿命?
48
发表于 2013-9-29 15:02 | 只看该作者
这个遥控器能用多久。
47
发表于 2013-9-29 12:46 | 只看该作者
控不错
46
发表于 2013-9-29 07:50 | 只看该作者
彩屏控确实不错
45
发表于 2013-9-29 07:38 | 只看该作者
线最好整理一下,炸机容易被大桨砍。
44
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:05 | 只看该作者
小航空 发表于 2013-9-28 20:47
啥子   控    球普及
graupner/////请尊重别人劳动成果,严禁恶意灌水!必须输入1个以上中文!
43
发表于 2013-9-28 22:21 | 只看该作者
电调好像最便宜385
42
发表于 2013-9-28 21:56 | 只看该作者
线再布一下吧
41
发表于 2013-9-28 20:47 | 只看该作者
啥子   控    球普及
 楼主| 发表于 2013-9-28 10:07 | 只看该作者
早上起来顶顶贴,更健康。呵呵
发表于 2013-9-27 19:18 | 只看该作者
这控真漂亮功能强大,准备入手一台多少米?
发表于 2013-9-27 16:17 | 只看该作者
wjm99316 发表于 2013-9-27 15:33
用得很好.电调的参数可以直接在遥控器界面设置,还可以看到电流,转速,电调温度.
还是第一次听到这种双向传输的电调,是不是电调和遥控得一个牌子的?
可以看见电流和温度很好,虽然飞直机的时候很难去看遥控器,但是如果飞固定翼的话倒是可以看看电机电调的状态。
发表于 2013-9-27 15:49 | 只看该作者
遥控真棒。期待视频
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:33 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2013-9-27 13:49
看起来好高端的遥控。。没见过啊。这个控你用的感觉怎么样?
另外,电调回传数据,除了能看电压还有什么作 ...
发表于 2013-9-27 13:49 | 只看该作者
另外,电调回传数据,除了能看电压还有什么作用?
