查看: 1123|回复: 10
x3单项打滑中标,幸运没炸鸡
发表于 2013-9-28 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只一颗电悬停下来就滑了  到底这个问题官方是个什么态度啊
另外第三轴承座我怎么装主轴主轴都不能自由下落,一到第三轴承就卡住了. 求科普.
发表于 2013-9-29 14:11 | 只看该作者
第三轴承座是有这个问题,很难调顺,多试几次会有改善,可能精度差了点!X3的很多问题我估计国内代理商不会给大家解决的,有升级件也需要自己购买,换代理了,售后制度更严格了
发表于 2013-9-29 12:46 | 只看该作者
X3电装确实不错 ,空机就是个笑话! 呵呵
发表于 2013-9-29 10:49 | 只看该作者
真烦,我的首批X3套装早就收到了,一直没装,现在看看这么多打滑的问题更不敢装了。等各位模友把问题都找到解决的办法再一次整改..
发表于 2013-9-29 10:08 | 只看该作者
aqiangel 发表于 2013-9-28 21:50
不锁紧还有那么个奇怪的角度主轴可以自己掉下来。螺丝锁紧主轴要用力才抽得出来。好在转动没有问题。只是这 ...
拧紧螺丝的时候轴承座会跑一个角度的,最好用手按住了拧上,先别太紧,吧另外一边拧上以后分别慢慢锁紧
发表于 2013-9-28 23:15 | 只看该作者
顶顶更健康,啥也不讲。
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:50 | 只看该作者
不锁紧还有那么个奇怪的角度主轴可以自己掉下来。螺丝锁紧主轴要用力才抽得出来。好在转动没有问题。只是这样3个轴承不同心不知有什么隐患。
发表于 2013-9-28 20:55 | 只看该作者
先假组起来,主轴穿过3个轴承座之后再分别对角线锁紧。
发表于 2013-9-28 20:09 | 只看该作者
LS说的很明白了,如果还是老样子那精度确实一般了。
发表于 2013-9-28 15:46 | 只看该作者
很明显是精度不够!你试试先只把几个轴承坐的螺丝拧上(别紧),再穿主轴进3个轴承座内,最后拧紧轴承座螺丝。最后在把主轴拉出来看能不能很顺畅的穿进。不行的话就是加工精度误差太大
发表于 2013-9-28 15:33 | 只看该作者
检查一下有没有毛边
