查看: 2080|回复: 16
好小子1000,最大起飞重量能达到多少?
发表于 2013-9-30 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午去试了好小子的载重。空机不带电池530克,重物加上电池530克,1060克可以自如飞行,油门比平时稍大一些,起飞滑跑距离稍长一点,降落的时候起落架压趴了(牛皮筋帮少了,加了一条就好了),其他没有问题,还没到极限。
今天手头的重物用完了,下次再多加点重物看看最大载重能达到多少。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 很给力!
发表于 2014-5-4 15:48 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-2-17 22:35 | 只看该作者
大风天会更好飞的
发表于 2014-2-17 10:03 | 只看该作者
只要动力足,门板飞上天,好不好控制就不好说了
发表于 2014-2-17 07:40 | 只看该作者
为什么不试试3块2200、3S电池串联呢?加重物还不如加电池呢,可以看看能留空多久
发表于 2014-2-15 22:59 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-2-15 21:58 | 只看该作者
好小子1000翼展不就是1000MM吗
发表于 2014-2-15 14:48 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2013-9-30 16:22
动力配置:3S XXD2212 KV1400  仿apc 7050
哇哈哈  配置和我一样 我的是朗宇
飞机是f14 不知道行不行 还没做好
发表于 2014-2-15 12:24 | 只看该作者
好小子1000翼展不就是1000mmm吗。新手试答。老鸟斧正
发表于 2013-12-16 18:28 | 只看该作者
翼展多少?
发表于 2013-12-10 18:21 | 只看该作者
我记着我们当时绑了一个大概一斤的钳子,飞机自重一斤多照样起飞,就是有点费电,当时给新手修的飞机尾管用铝合金门窗轨道代替,机翼上有铜皮加固,最后该退役了试了试载重,能到三斤左右
发表于 2013-9-30 18:53 | 只看该作者
那得看动力是多大,如用2212,按推重比估计的话,最大估计可以2公斤起飞,但机身机翼还得加强
发表于 2013-9-30 16:39 | 只看该作者
载重800g
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:22 | 只看该作者
1013203469 发表于 2013-9-30 15:50
这也可以,什么配置
发表于 2013-9-30 16:05 | 只看该作者
如果用8Kg涡喷发动机的话,7Kg以下无压力
发表于 2013-9-30 15:50 | 只看该作者
这也可以,什么配置
发表于 2013-9-30 15:49 | 只看该作者
支持
