查看: 4997|回复: 21
橡皮筋动力飞机改遥控!!
发表于 2005-8-30 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前从商丘买的橡皮筋飞机。翼展700,机长520 ,翼玄140。
设备:蓝剑5通接受,gws ics300电调,一个蚂蚁6g ,一个艾特9g,控制水平和方向,
电机180sh 浆是西西利电动自由飞上的,电池7.4 600mah的狂模电池!
也没称总重多少,反正还可以,不知重心怎么确定?怎样量重心在哪里呢?这样的配置能飞吗?请指教!
发表于 2005-9-9 13:36 | 只看该作者
我也留意过他们的广告,一直想搞一架,你成了说一下啊。我也来,呵呵
 楼主| 发表于 2005-9-9 13:13 | 只看该作者
在商丘航模电子站买的,二十八块
发表于 2005-9-8 20:04 | 只看该作者
有这么大的橡皮筋动力飞机啊
发表于 2005-9-3 17:08 | 只看该作者
“狂模”网址哪位能告诉我?
发表于 2005-9-3 10:38 | 只看该作者
如果改CD无刷只是改出180克拉力就没必要了,电调大,固定麻烦。
 楼主| 发表于 2005-9-3 10:02 | 只看该作者
用cd无刷,电调没有小的呀!
发表于 2005-9-1 15:34 | 只看该作者
不会吧,重心不是在距机翼前缘1/3处吗?用手架起机翼两端看是否平衡就行了.
动力方面,一般来说拉力有重量的40%就能飞了,我建议使用CD-ROM改装的无刷电机,改得好拉力应该有180G.
发表于 2005-9-1 15:05 | 只看该作者
原帖由 硬件学堂 于 2005-9-1 14:58 发表
180直驱,拉力没有130克吧,能有100克就不错了
不要让垃圾电机蒙蔽了,电机分三六九等的。
我的180用8.4V有165克,9.6V有180克。不是超负荷运行哦!
发表于 2005-9-1 14:58 | 只看该作者
发表于 2005-8-30 13:36 | 只看该作者
机翼稍稍肥一点,似乎纵向稳定性会差一点,不过机翼效率高。
 楼主| 发表于 2005-8-30 12:33 | 只看该作者
这个机翼装上合适吗?
发表于 2005-8-30 11:05 | 只看该作者
火鸟电池肯定不行,太重了
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:40 | 只看该作者
等下传个桐木机翼照片,猫兄给看看,还有狂模电池好像容易突然没电,是不是电池焊片不牢呀,有时动动电池就好了,用两块无绳电话的280mah的电池,电机全速转3分钟电机停转,舵面控制正常,用火鸟的电池感觉马力特强劲!
发表于 2005-8-30 10:34 | 只看该作者
我定购了电子秤,不知道明天是不是能到。
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:29 | 只看该作者
180sh 换过磁钢了!没称,也不知多重,有电子秤就好了
发表于 2005-8-30 10:21 | 只看该作者
我的180估计7.4V能有130克左右的拉力,不知道你那颗怎么样的。我觉得280用在这里都偏重。
现在总重多少了啊。
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:15 | 只看该作者
猫兄,180直躯最大拉力多少,感觉拉力不够!用什么动力合适?手头还有370减速,380直驱,都太大了吧!还有个280,不知用什么浆!
发表于 2005-8-30 10:00 | 只看该作者
拿你的桐木机翼上!
你用180直驱,不可能像原来那样慢慢漂了。
双折机翼用方向舵控制效果比单折的好。
另算算总重、翼载荷、拉力,这很重要。
 楼主| 发表于 2005-8-30 09:19 | 只看该作者
有一副闲置的克拉克翼型,翼展700 翼玄150 双折上反的桐木机翼,不知直接用合适吗?要改动重心位置吗?
