查看: 2042|回复: 14
图傳干扰問題
发表于 2013-10-5 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
這是5.8G, 1W图傳, 安裝在DJI精灵上, 而為了減省電池重量, 图傳發射沒有獨立自己供電, 而是很精灵的主電池裡取電.
不知是否跟此供電有關, 還是2.4G跟5.8G干扰, 還是什麼原因, 图傳信號很不穩定.
這图傳是5.8G, 1W (店主報稱), 圖傳接收是5.8G, RC805那款, 我人手測試過, 跟朋友在直線街上兩端跑, 也可以最少300米直線無遮擋情況下, 穩定图傳. (更遠距離就未測試)
但今天安裝在精灵飛機上, 其實也沒有20或30米, 但信號卻很不穩定, 常有雪花.
準確點說, 是一接電 (重複, 图傳直接從精灵電池裡取電), 未飛或啟動電機, 但信號已經跟平常有異, 最少有一些 "斑馬紋" 在往上閃動. 然後, 每當我遙控器作出指令, 使飛機換姿態或動作時, 尤其是大動作時, 就會出現視頻裡的黑白雪花, 完全看不到图傳了.
到底是為什麼? 是否因為沒有獨立供電問題? 還是图傳安裝的位置不好?
以下是配置:
DJI 精灵飛行器 (原裝電池和遙控, 飛控已升級最新軟件版本)
DJI狗思云台
黑狗3
5.8G, 1W图傳 (RC805圖傳接收)
图傳發射位置, 安裝在飛機的左後方, 即飛機燈號的左方, 電調下方位置.
以下是視頻, 一個是飛機上狗3拍攝的
還有一個視頻是图傳下來後再即時錄影的
发表于 2013-10-7 00:55 | 只看该作者
图传遇到震动会有雪花,你检查一下图传安装部位是否在电机工作的时候有很大震动。
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:53 | 只看该作者
flypast 发表于 2013-10-7 00:49
我用的肥鲨蘑菇天线,不过以前用原配天线的时候飞过200米也没有问题。
那我到底犯了什麼錯~~~ 嗚................
发表于 2013-10-7 00:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:47 | 只看该作者
flypast 发表于 2013-10-6 20:22
我的精灵用200毫瓦5.8G图传共用动力电池,飞250米无雪花和闪烁。图传粘在云台后面。
忘了問, 你是用什麼天線的?
我用的是原配的全向天線, 也就是一支筆直指向天的那種.
发表于 2013-10-7 00:43 | 只看该作者
没有任何支架,直接通过双面海面胶带粘在精灵下表面。是不是我的图传功率小所以没啥影响?
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:36 | 只看该作者
你是用圖傳支架的嗎? 怎貼上去?
那我的個案怎解釋?
當我用動力電池推動圖傳, 明顯會因為飛機執行大動作時, 干扰圖傳.
而改了獨立供電時, 也會有時閃礫, 但明顯跟飛機執行大動作沒有關係, 反而間中會閃礫.
发表于 2013-10-6 20:22 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 18:38 | 只看该作者
好稳定啊。当时应该没风。
 楼主| 发表于 2013-10-5 23:01 | 只看该作者
桃江仔 发表于 2013-10-5 21:06
同意三楼的,你发射远离电机,换个位置试试,看看效果如何?
今天做了改動, 就是為图傳獨立供電, 情況改善很多, 雖然還有一點閃, 但是明顯改善.
而且, 不會因為飛機動作而出現閃礫, 例如加大油門或轉舵向等等.
高處, 遠處, 也不會察覺有變化.
所以, 我認為因為電機而引至的影响不大.
不過, 我對剩餘的那些閃礫還是不解.
我試過把圖傳拆下, 拿在手上, 還是在幾米距離(室內或室外), 都有閃礫, 到底是為什麼呢?
发表于 2013-10-5 21:06 | 只看该作者
发表于 2013-10-5 10:33 | 只看该作者
放到脚架上要好些
发表于 2013-10-5 09:48 | 只看该作者
chanhenky 发表于 2013-10-5 03:05
更新一下, 為更清晰, 上傳一張圖傳發射机位置的照片
这样放能不干扰吗,建议换个位置。。。。
发表于 2013-10-5 03:20 | 只看该作者
富山!
 楼主| 发表于 2013-10-5 03:05 | 只看该作者
