查看: 1281|回复: 2
与我配置基本类同APM2.52,PID参数,真心请教......
发表于 2013-10-5 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来飞过APM2.0(固件V2.7),450机架,2216 KV1250电机,3S电池,杂牌GPS,能很好地悬停和定点;
不满足现状,又组了一台轴距650机器,配置如下:
机架:飞越650;
飞控:APM2.52;(固件3.01)
电机:  朗宇X3508S 700KV;
电调:好淫 25A4 in1;
电池: 自组 4S3500mah 30C
桨:1245
(总重量不会超2kg,家里称人重量的称最小量程是2kg,飞机放上去根本称不出来重量)
昨天试飞了一下(有风,风力约3-4级),首先没有改动任何参数(STAB...模式),离地时油门才刚过20%不到,飞起来就缓慢上升,稍往下拉一点油门又缓慢往下降,空中姿态倒是挺稳的,就是会缓慢“上窜下跳”........
将PID参数THRO-P由6改为5;PITCH&ROLL的P值由原0.15改为0.10后再次试飞,仍然是这样会缓慢“上窜下跳",只是空中姿态在动杆时反应感觉快了一点......
这个难道是拉力过大吗?
真心请教650轴距飞APM的大神门走过路过时,指点一下相应的PID参数,摔不起飞机啊........
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:30 | 只看该作者
这二三天有台风,过二天自己一项项试吧.........
发表于 2013-10-7 15:03 | 只看该作者
同求650机架PID参数
