查看: 1867|回复: 20
DJI GH3 云台 通电后
发表于 2013-10-7 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
云台到手很兴奋 但是 目前通电后一直自转 不知道什么 原因 麻烦DJI的技术人员 说下吧
发表于 2013-10-9 11:43 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-8 21:16 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-8 17:12
世上有个事情叫“你越急,他越慢”
跟“越穷越见鬼”差不多。
其实吧,平时也不急,一看别人急了,也就跟着急啦
发表于 2013-10-8 17:12 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-8 00:02
杯具啊,不过更杯具的是我的云台到现在还没到!
世上有个事情叫“你越急,他越慢”
跟“越穷越见鬼”差不多。
发表于 2013-10-8 10:02 | 只看该作者
飞控连接了呢,用手拨一下也不行,晕,急
发表于 2013-10-8 09:11 | 只看该作者
是不是没有和飞控连接上,我的刚到时候就是没有连接飞控,就一直在慢慢的自转,和飞控连好以后什么都好了。
发表于 2013-10-8 09:05 | 只看该作者
希望完美在发货
发表于 2013-10-8 08:07 | 只看该作者
用手拨下云台, 我的GH3有时候也不能自己自检,需要手拨一下帮助自检, 可能大疆新产品程序还有待改善
发表于 2013-10-8 07:55 | 只看该作者
重新刷个俄固件2.2试试?
发表于 2013-10-8 07:21 | 只看该作者
我的也是通电后一直慢慢的反向转,肯定没有设微调,是自检通不通,急呀。。。。。希望dji今天能够处理好这个问题,谢谢
发表于 2013-10-8 07:20 | 只看该作者
上段视频看看。
发表于 2013-10-8 03:22 | 只看该作者
木有 不懂  还是帮顶!
 楼主| 发表于 2013-10-8 01:02 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-10-7 23:18
自检不通过跟平衡没多关系,不知道楼主怎么个转法,问你接线没有你也不说
我的只要接上接收机就开始转, ...
估计和你的差不多 刚才没有看到你的回复 不好意思 我明天再看看
发表于 2013-10-8 00:02 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 23:18 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2013-10-7 22:45
我的判断是自检不能通过。GH3云台对于3轴平衡的要求较高,比z15高很多,你要自己做3轴平衡,也就是在不接电 ...
我的只要接上接收机就开始转,折腾了半天才发现,GCU是个坏的,Z轴通道跟横滚通道串一起了!
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:08 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-10-7 22:45 | 只看该作者
我的判断是自检不能通过。GH3云台对于3轴平衡的要求较高,比z15高很多,你要自己做3轴平衡,也就是在不接电的情况下每一个位置都能随遇平衡。在做平衡时,注意由于云台尺寸的关系,不要让任何线(遥控线、hdmi线、云台的自己的排线)挡住任何可能的位置,不然云台还是不能完成自检。
发表于 2013-10-7 22:30 | 只看该作者
有可能是你的遥控器的微调开关没有在中位,切到复位模式看看还自转吗?如果复位模式不转,切到手动模式就自转的话,那就是微调开关设置问题,微调开关在中位云台也是会自转的。
发表于 2013-10-7 20:59 | 只看该作者
你GCU接线了没有?
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:36 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-10-7 19:30
前几天也见有模友说这个,不知是否解决?
云台就是通电后一直转,不能定位,也控制不了,我的线都接的很好
