初哥仔 发表于 2013-10-7 22:50
谢谢誓言兄弟,我有在那里找过!按上面的设了一次,不是很理想。
如果只是悬停时摇杆的位置不同只需要整体调高油门和螺距曲线就可以实现了
建议先不要调油门曲线单独调高螺距曲线试试 应该能解决问题
不过要告诉你 其实真正的6通飞机 大约要在60%-75%之间悬停起飞才是正常的哦 通俗的说就是大约油门摇杆接近3/5或3/4 的位置 就是中间位置偏上一点点
你看一下你悬停时摇杆的位置如果跟我说的在一个位置那就是对的 油门曲线你已经调整过了是没有办法参照的哦 电脑打字就是快
