查看: 849|回复: 3
关于天七apm失控返航
发表于 2013-10-10 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天搜了一下,大概了解了下声控保护,失控保护好像是两种,现在有几个问题问下大家    一种可以在遥控器上将三段开关设置回家模式,这样的话失控设置中的油门应该设置保持还是中位呢?                                                    第二种在apm可以勾选第三通道低于某个值就自动调成回家模式,我试了一下mp显示land模式,并不是RTL模式,并且mp飞行模式还是按照遥控器的设置显示,,用第二种的话遥控器上的失控保护三段开关应该设在什么位置???两种不会冲突吗?失控后  接收机发送信号rtl回家。。。apm检测第三通道信号值小也rtl   。。听谁的?
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:42 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-10-10 22:27
设置遥控的失控返航,先打开遥控的失控设置,按确认键,然后在地面站设置就可以了
主要是遥控上设置失控自动回家模式的话,apm里也有检测第三通道数值调为回家模式,那apm会执行哪个?
发表于 2013-10-10 22:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:45 | 只看该作者
望大神解答
