查看: 3463|回复: 22
[室内机] XXD 2204 怎么配置才适合飞220克的CLICK(未带电池)
发表于 2013-10-16 01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
作了架EPP的CLICK,作大了些,翼展1100的,XXD2204+10A+9G+5G*2,作了起架落,也作了些加强,完成后发现不带电池目前是220克,按XXD的参数,2204上用2S电池,8040桨,拉力240克。。。。。。如果这样我用一块2S 400MHA的电池约35克,再加上8040桨约5克,起飞重量到了260克了,明显不合适了。。。。不要笑话手艺,作重了。。。。现在是不是可以用3S电池,达到更大的拉力??我想用3S 500MHA电池(50克)加上7030桨,起飞重量280克左右,是否合适??这样配可以达到多少拉力?? 3S下用8043的桨行不行?会不会过载?能有多大拉力??用过的朋友指点一下!!
发表于 2015-1-25 19:52 | 只看该作者
朗宇2204  2s电 飞机总重200g,吊机完全可以
发表于 2015-1-24 23:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-24 23:20 | 只看该作者
发表于 2013-11-1 07:38 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-28 04:15 | 只看该作者
362196083 发表于 2013-10-27 15:22
楼主机身加强的那些3教型材料 顺便当减速片用了?但是会不会减少桨流造成的舵面效应啊
会有稍些影响,但小角形较小,也就15MM边长吧,对飞行没什么影响。
发表于 2013-10-27 15:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-26 23:41 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2013-10-26 09:45
未带电池就已经220g,还想用2204?真替你着急啊,兄弟!
2204是160左右用的,超过180的就别想了,带电池 ...
完全可以,当然F3P越轻越好飞,但,260G带2S电池的飞行也非常不错,见15楼
发表于 2013-10-26 09:45 | 只看该作者
2204是160左右用的,超过180的就别想了,带电池的重量哦!
 楼主| 发表于 2013-10-26 02:39 | 只看该作者
上周飞场,四级风,主要飞电滑的,F3A飞起来也被吹得一晃晃,没事试了一下这个两百多克的CLICK,大家都叫它飘飘,因为顶风可以悬停,全油门顶着风有时还被吹着倒走,像4D机了,顺风的话控制不好直接吹走,哈,,,但,用2S 800MHA 8043桨,推重绝对超过1的,3S 800MHA感觉很暴力,在大风里也能博斗一番,如果在无风或微风天,2S电池玩起来没问题的,要暴力换3S,这电机的潜电还是蛮大的。。。。。这个2204是三四年前买的,XXD的,不是名牌,但表现还不错的,可能现在的没这么好用了,如果当初知道有两大旱多克的可能直接配2205了,但作完后才发现,哈,只能硬着头皮去试了
发表于 2013-10-24 12:45 | 只看该作者
实干出真知,顶楼主
发表于 2013-10-24 09:50 | 只看该作者
不错!顶一个!
发表于 2013-10-24 00:21 | 只看该作者
郎宇 2204  1480KV电机2S飞  起飞重量200G飞机都费劲   你还是放弃吧  你这个用2208比较暴力     2206  1500KV3S飞210G的飞机会比较暴力  我说的都是郎宇电机啊
发表于 2013-10-23 17:36 | 只看该作者
用2206/KV1500电机,3S 500mah 30C电池,浩业8043桨。保证你爽飞,我都飞了快一年了。
发表于 2013-10-18 20:02 | 只看该作者
顶起。
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:49 | 只看该作者
纤维带黄了真丑,而且清理不干净,胶和上面的纤维纸分离了,干掉了,有不发黄质量好的纤维带吗?
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:35 | 只看该作者
今天实测,2S 800MHA电池(45克),配8043桨,起飞重量275克,4/5油门可以吊机,全油门的动力表现不错,适合在无风或微风的环境。但不知道是桨的原因,共振利害,好象是桨的动平衡不好。
另外,3S 800MHA电池(80克),同样配8043桨,起飞重量达310克,半油门即可吊机,全油门那就是暴力了,3级飞玩应该没问题,但考虑到电机负荷,换成7060桨,共振明显小了,2/3油门吊机,动力也不弱。
实验出真知,座电脑前永远得不出个实在的结果。
接下来打算买入2S 400MHA(25克)电池和3S 500MHA电池(40克),把T插改成JST插,这样2S起飞250克左右,3S起飞265克左右,我想会很好飞,,,,另外再在飞机上偷些重量,比如把舵角快接头去掉,就减了12克,起落架轮子换小些估计可以省4克。。。。
飞机是几年前作的,作好试飞后一直没飞过,经过暴力存放后机身都变形了,近期打算让儿子飞飞,拿出这机,纤维带都黄了,碳杆都脱开了,关键EPP会变形,很难整,,,经过一晚上修补总算像回事情了,但份量也上去了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:23 | 只看该作者
这些桨手上都有,但身边没有场地,等周未去飞场试,主要是想买些新电池,不知道配2S电还是3S电,,,,本人比较偏重500毫安2S电池加8060桨,估计可以有三百多克拉力,起飞重量控制260克
发表于 2013-10-16 07:50 | 只看该作者
建议,8043桨吊不起机的话,换9047桨,如果再吊不起机的话,换马达,或者纯平飞转圈的飞。飞起来是行的,就是转圈飞就不是f3p的味了。
发表于 2013-10-16 06:56 | 只看该作者
厂家的数据能相信就见鬼了。
