查看: 1533|回复: 16
scp无法起飞与电池的关系
发表于 2013-10-18 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一天scp飞不起来了,尝试了各种解决办法,控设置没问题,主轴没问题,舵机没问题,平衡盘没问题,接收板返厂没问题,主电机今天换了个新的空心杯也没问题,还是飞不起来,轻推油门,到50%转速最高,再推到顶反而慢了,飞机一点都不离地,如果从50%猛推到顶,飞机会片刻离地,然后下降落地,我就奇了怪了,今天无意间试了下过去的老电池,嘿,竟然起飞了,动力感觉还很强劲,仔细看了下,老电池是380mah3.7v30c的,新电池是380mah3.7v20c的。
请问:症结是在这里吗,为什么别人从没反应过这个问题呢?
发表于 2013-10-21 11:33 | 只看该作者
一般一块电飞几分钟比较合适?是连续飞一块电还是分几次飞?
发表于 2013-10-20 11:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-19 23:24 | 只看该作者
领悟了!
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:56 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2013-10-19 11:40
380V··········SCP居然用那么高的电压啊????3.8V吧?
哈哈,手误手误
wocool 发表于 2013-10-19 13:53
估计是380mah
呵呵,手误
发表于 2013-10-19 19:18 | 只看该作者
还有种可能,电池性能不好,碰到天冷就飞不起来,如果你刚好是东北室外的话。。。。
发表于 2013-10-19 19:17 | 只看该作者
电池挂了
发表于 2013-10-19 17:45 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-19 17:30 | 只看该作者
可能是放电倍率不够
发表于 2013-10-19 13:53 | 只看该作者
估计是380mah
发表于 2013-10-19 13:13 | 只看该作者
拿分。
发表于 2013-10-19 11:40 | 只看该作者
发表于 2013-10-19 00:36 | 只看该作者
是电池问题,有过同样经历
发表于 2013-10-18 22:39 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-10-18 22:10 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-10-18 22:07 | 只看该作者
电池过放电了,没用了
最好飞2分钟就让飞机休息1分钟,电池拿去充电换下一个电池,这样几百架次都没事
