查看: 4753|回复: 47
450四面搞不定,买小机,FBL80还是霓辉H377
发表于 2013-10-21 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450四面悬停,搞不定,买小机,FBL80还是霓辉H377,想练练手。450我用的D7E遥控刷固件短电阻了。买哪款小飞机好,性价比高的,和450手感差不多的,
各位给点我意见吧
发表于 2013-11-25 00:17 | 只看该作者
450 炸了要調机, 調機比俢機更花精神時間, 小机基本上不需要!
有時機子調得太好, 不捨得炸, 反而阻礙試新动作, 做成樽頸。
46
发表于 2013-11-24 20:32 | 只看该作者
学习了。
45
发表于 2013-11-24 20:11 | 只看该作者
基本练习就用小鸡,80,377,fbl100,G cp都可以,G cp除了舵机易扫齿三轴很好,小鸡耐炸,炸机成本很低,维护携带简单方便,场地要求低,如果你能够飞好小鸡,大机可以轻松操控,反之不行,但小鸡有些动作不易做出来。到一定阶段以后你会了解,到那时候你也G就不玩小鸡了。你几个面都搞不定还是小鸡吧,它就是给你来炸的,说450你来练是扯淡,有修机的时间不如用小鸡用这修机时间来练了。
44
发表于 2013-11-24 19:41 | 只看该作者
建议FBL90。4通足够。
话说小机手感跟450相比差太多了,450要稳得多!
43
发表于 2013-11-24 17:21 | 只看该作者
建议还是继续玩450,FBL80太贼了,不要动它的念头,450比它稳10倍。
42
发表于 2013-11-24 17:02 | 只看该作者
小鸡好飞啊。。我就是靠MINI CP练会左右悬停啊
41
发表于 2013-10-31 01:19 | 只看该作者
小机机不一定就好飞
发表于 2013-10-29 13:32 | 只看该作者
我买了个H377 天天在家中飞 螺距拉杆换了两次了
发表于 2013-10-29 11:17 | 只看该作者
个人认为:模拟器+FBL80+450适合新手。
发表于 2013-10-28 22:30 | 只看该作者
模拟器才是入门王道啊
发表于 2013-10-28 20:52 | 只看该作者
多练模拟器   小鸡可能出勤率高 但也费钱  我的是泉速   手感还不错  多多学习了   大手们别见笑
发表于 2013-10-28 19:42 | 只看该作者
路过求解!
发表于 2013-10-28 18:30 | 只看该作者
路过看看……听说80灵活一点,新手较难适应……100就没那么灵活
发表于 2013-10-28 16:51 | 只看该作者
新手要看新到什么程度...FBL80/100/377我都有,小机除了聪少刚出的6050和美国机没入之外,基本都玩过...
80很灵活,当然,如果你硬是在控上把它调节得死死的,也可以,但这就失去这部小机的意义了...我觉得你应该在100/377上面选,100来说相当耐炸些,但手感我感觉377强些...377的螺距拉杆很脆弱,每炸必碎,补救的方法就是换100的拉杆.
我现在出场率最高的就是02S/377/FBL100...每次出去都带3只,飞完16电回家...
补充一点,如果你技术连4面悬停都不会,建议要么疯狂模拟,要不就入小机爽一爽...基础技术不过关就拿450玩的,我感觉都很勇敢...50%油门离地被削一下估计就要去医院缝几十步...
发表于 2013-10-27 16:36 | 只看该作者
fbl80 不耐炸  換了多次零件  高頻头麻煩 留起了直線鴕机 其他零件送了去垃圾堆
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:03 | 只看该作者
已经购买了霓辉H377 到手后发首飞视频哈
发表于 2013-10-22 21:02 | 只看该作者
还是小鸡省钱,建议华的120,改好后基本不花钱。
发表于 2013-10-22 19:06 | 只看该作者
450悬停都搞不定的话,小鸡更搞不定的,小鸡悬停起来比450贼多了,除非你玩共轴双桨小鸡,单桨锤子机都比450贼。
根据你的情况,模拟器才是最佳的选择。
发表于 2013-10-22 18:17 | 只看该作者
买华科尔的02S吧
