查看: 8972|回复: 79
90涵道 F18装机及感想(更新90首飞视频和机身底部拍摄视频以及70视频)
发表于 2013-10-25 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10月26日更新
今天90首飞,其实算二飞了,赶脚不错,就是起落架改的不太理想,前起落架总掉,后起落架总是劈腿,当然,跟技术也有关系,最严重的一次,
重重地落到地上,前起落架直接就掉了,后起落架固定木片也脱落,无奈草降。不过还是飞了十几个起落,40AH电砖还是比较给力。重点说一下,老
田的90涵道感觉很不错,推力和声音都比较令人满意,赞一下。70的换了水星涵道,改了收放起落架,很爽。遗憾的是大意炸鸡了,被斩首.......
附上视频,欢迎拍砖。
70视频
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI2NjQ0NjQ0==.html[/media]
同去魔友拍摄90首飞视频
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI2NjUyODQ4==.html[/media]
同去魔友拍摄90首飞视频
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI2NjI4MDY4==.html[/media]
机身底部位拍摄视频1
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI2NjA4Nzk2==.html[/media]
机身底部位拍摄视频(草降)
最近中了90的毒,上了90涵道,机型选择了F 18。选择的原因主要是之前飞过70的F18,飞机做工还可以,速度也不快,就当是90涵道的入门机吧。
买了有点后悔,俩机长的一模一样,我也太没创意了
涵道选择的是塑料叶片金属涵道,据说推力可以达到3.5kg,没专业设备,也没法测试。
电池打算使用4200mah 6S电,电调暂且就先使用100A的铂金吧。
上周末首飞,跑道状况不太好,人车都有一些,侧风3~4级的样子,阵风还更大一些。
地面滑跑矫正前起落架位置,侧风一吹,飞机就偏离跑道,反复调整,仍然不太满意。
调整差不多之后,加油滑跑准备起飞,地面速度一起来,飞机就歪向一边,开始以为只是因为后腿夹太紧造成的。反复了几次仍然有同样问题,才发现是
因为起落架过软,造成速度一起来,一边的起落架缓冲就收回去,导致两边起落架不一样高,然后飞机就侧滑玩漂移了
调整缓冲量螺丝,发现起落架又收不回去,晕死
后来干脆轮子也罢工了,一滑跑一边的轮子就掉,飞机脱了鞋子跑你们见过吗?
最后使用纤维胶带***,把轮子用纤维胶带绑到轮毂上,把起落架缓冲杆固定住,让其彻底失去缓冲功能,好歹算是飞起来了。
总体感觉操控还可以,就是太慢,没快感,其实也没体验两分钟,都在地上跑着玩了。慢腾腾地飞了两分钟,侧风降落,不停过人过车,最后路边迫降,
落地后跑进路边的草地,前起落架连接钢丝(3mm)折断,首飞结束。闹不明白全重2.5kg左右的飞机怎么用的3mm钢丝做起落架和收放机的连接杆,也
闹不明白这样的后起落架为什么配在这个机上,也许是我技术不够好,尤其是滑跑技术不够好吧{:1_69:}。挺好的一个机被这鸡肋起落架给糟蹋了。
虽然机身无任何损伤降落了下来,但感觉相当不爽。
这几天已经改好了起落架,明天再去试飞,到时候视频奉上。
开箱比大小
还是大一些
金属涵道,威武
涵道后面
各种抠泡沫,最讨厌的工作
学习河马依样葫芦,飞70的时候襟翼就没做过,这回前后都齐了
切好,装好
襟翼背面
觉得降落应该不会有问题,还是装了原装起落架(事实证明了是错误的)
装差不多了
粘机翼,你们是怎么定位的
矢量舵机还不打算装,线已经觉得挺多了
菊花位靓照
还是有点气势
把所有的线(除了电源线)都走在固定电池的木板底部,清爽
电池太大,接收只能让位了
布线还是比较整洁滴
发表于 2014-12-20 10:03 | 只看该作者
土豪金涵道
79
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:05 | 只看该作者
xuexi009 发表于 2014-12-11 11:59
降落很完美啊!
刚进了这款航域90的F18,PNP,还没到,楼主给点建议吧
楼主的襟翼是用什么安装的?活页吗 ...
这么老的贴竟然也被翻出来了,襟翼用的是针式铰链(好像是这么个名字),原装起落架真心不能用,直接换掉吧。F18好飞,可快可慢,基本不会失速,祝你爽飞。
78
发表于 2014-12-11 11:59 | 只看该作者
降落很完美啊!
楼主的襟翼是用什么安装的?活页吗?起落架原装的像楼主这样的完美降落都不行吗?!
希望能多给点安装和飞行的建议,多谢!
77
发表于 2014-2-21 19:10 | 只看该作者
赞一下
76
发表于 2013-12-3 19:02 | 只看该作者
支持F18,我的杯具了,没修上的是6S
水星还不错
75
 楼主| 发表于 2013-11-16 23:06 | 只看该作者
红豆zjh 发表于 2013-11-15 17:03
我今天也首飞了 一样航域起落架不行  太卡了  我是空中收了 结果前面放不出来了 后起落架一个没有完全收 ...
这种情况下建议收回起落架,果断草降,基本不会伤到鸡鸡。
74
 楼主| 发表于 2013-11-16 23:05 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-11-5 22:09
不会吧,推力不超过2.5KG?
我手上的90/11 KV1450毒蛇的涵道都比这个大
没数据,确实不好说,但鸡鸡重2.5kg,全油吊不起来,推力应该是没有2.5kg的。当然上天了以后,进气量增加效率提高,上到2.5kg应该也是可能的,具体多少就不得而知了。
73
发表于 2013-11-15 20:47 | 只看该作者
这个飞场也太无敌了吧
72
发表于 2013-11-15 17:03 | 只看该作者
我今天也首飞了 一样航域起落架不行  太卡了  我是空中收了 结果前面放不出来了 后起落架一个没有完全收拢。 最后全收 铺地降落 损失还好只是起落架盖板
71
发表于 2013-11-5 22:15 | 只看该作者
看到一堆米
70
发表于 2013-11-5 22:09 | 只看该作者
不会吧,推力不超过2.5KG?
69
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:02 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-10-29 11:18
推力没超过2.5?有测试视频么
没视频,垂直拿着全油,有往下落的感觉。飞机全重2.5kg,应该推力是没有2.5kg的。
68
发表于 2013-10-29 11:18 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-10-27 21:45
虽然是塑料桨叶的金属涵道,但声音还是很震撼的,装到飞机上,推力应该是没超过2.5公斤(1:1),但平飞半 ...
推力没超过2.5?有测试视频么
67
发表于 2013-10-28 16:36 | 只看该作者
我想买蓝带70涵道3000Kv4S电如何?10叶的不知道声音怎样?
66
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:53 | 只看该作者
lijielijie369 发表于 2013-10-28 11:26
准备入70F18哦,看着挺不错的,不知道这飞机性能咋样? 请教
好飞,原装起落架不好,换起落架还是很不错的,我改成了收放起落架,效果不错,就是全重比较大,这也是我换水星涵道的原因,水星比黑旋风重量轻了足足50g。
65
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:52 | 只看该作者
彩云之南 发表于 2013-10-28 00:04
很骚的JJ。我以前90 F18是用水星90装的。涡喷声浪很强
90的水星没用过,现场土豪金的声音还是很震撼的。64的水星买了两个了,声音很不错,重量也轻。
64
发表于 2013-10-28 11:26 | 只看该作者
63
发表于 2013-10-28 10:35 | 只看该作者
那个摄像的是什么,求购买链接
62
发表于 2013-10-28 00:04 | 只看该作者
