查看: 3681|回复: 29
四旋翼、2212、1045、3S最大安全起飞重量大约是多少?
发表于 2013-10-25 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位大神:四旋翼、2212、1045、3S最大安全起飞重量大约是多少?
发表于 2013-10-29 11:49 | 只看该作者
目前好象我飞过最重的:X2212,KV980电机,18A电调,650机架,NAZA V2+OSD,飞越狗台+狗3,图传+图传电池,1047浆,还有LED灯带,醋点3S 5200电池,起飞重量1880克,能飞10分钟,飞下来电机电调温度正常。
没见过别人这么重飞的,有点害怕,现已换了电机。
发表于 2013-10-29 10:25 | 只看该作者
帮忙顶下
发表于 2013-10-26 20:50 | 只看该作者
这个简单,看一下电机与桨的关系,在桨和电池一定的情况下,电机的拉力是一定的,计算四个电机的拉力,起飞总重量超过电机的拉力,那机机就吃力了
 楼主| 发表于 2013-10-26 20:13 | 只看该作者
ancky 发表于 2013-10-26 20:05
LZ 你的问题要看电机数据,一般按3S的7伏电压时,电机的拉力和电机需要的电流来算,比较安全。2212还要看你 ...
越说我越觉得后背凉。
XXD2213 KV1000,一直在飞1.7KG
 楼主| 发表于 2013-10-26 20:12 | 只看该作者
liubin200 发表于 2013-10-26 20:07
我的是F450机架
哦~~~那是够轻的
发表于 2013-10-26 20:07 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-10-26 19:42
这么轻??上个图学习一下吧
我的是F450机架
发表于 2013-10-26 20:05 | 只看该作者
LZ 你的问题要看电机数据,一般按3S的7伏电压时,电机的拉力和电机需要的电流来算,比较安全。2212还要看你什么电机,朗宇的X2212  30A电调,换1147 1.6没问题。
发表于 2013-10-26 19:49 | 只看该作者
1.5kg 差不多
 楼主| 发表于 2013-10-26 19:42 | 只看该作者
liubin200 发表于 2013-10-26 11:06
我的A2216,KV880电机,用1045浆,没飞起来。换成1047浆,一半的油门,就能起飞,3s2200电池3.6报警只能飞7 ...
这么轻??上个图学习一下吧
发表于 2013-10-26 12:22 | 只看该作者
学习下,,留下足迹......650X 好赢30A 4215 1147、3s5200、、装机中、、、感觉奖买小了。。。计算数据能飞14分钟,,实际应该能到10分钟以上。。。
发表于 2013-10-26 11:06 | 只看该作者
我的A2216,KV880电机,用1045浆,没飞起来。换成1047浆,一半的油门,就能起飞,3s2200电池3.6报警只能飞7分多。机重1047克。
发表于 2013-10-26 11:05 | 只看该作者
发表于 2013-10-26 07:19 | 只看该作者
重了飞机不稳的
发表于 2013-10-25 23:13 | 只看该作者
650  四轴,4006电机,5000毫安3S, 哪吒, 1147桨,  全重1800克, 电池微鼓。  20分钟,   剩余3.6V。 自动回压 3.7V。正好。
 楼主| 发表于 2013-10-25 22:02 | 只看该作者
大校 发表于 2013-10-25 21:48
2122 飞1、7KG  太神了
真的,带3S5200电、飞狗、云台电之类,稳飞了很久了……
 楼主| 发表于 2013-10-25 22:01 | 只看该作者
白小淘 发表于 2013-10-25 21:51
2212-1000带1045的四 轴 极限重量应该不低于2.5公斤,但是效率低,稳定性差,一般1.2-1.3公斤左右是最好的… ...
非常感谢!!
发表于 2013-10-25 21:51 | 只看该作者
2212-1000带1045的四 轴 极限重量应该不低于2.5公斤,但是效率低,稳定性差,一般1.2-1.3公斤左右是最好的……
发表于 2013-10-25 21:48 | 只看该作者
2122 飞1、7KG  太神了
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:40 | 只看该作者
大校 发表于 2013-10-25 21:37
1、3是安全重量 超过这个值可以飞 但风一吹就会炸机
汗了&……一直在以1.7飞……
