查看: 2059|回复: 38
来人啊,一个要人命的问题出现在我的机机上了(已解决)
发表于 2013-10-26 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
              这个问题真的要人命,我的450 电调是亚拓新出的45A,电机也是亚拓的450MX 3S的,今天装好调试,发现在电池快没电的时候电机自己就不转了,不管怎么推油门电机只会一直在那啸叫,换块电池或者把电池插头拔了再推油门,
电机又正常的转起来了,幸好只是在地面调试,你说这要是上天了不要人老命吗,求问这是肿么回事啊,帮忙解决下啊
今天把旋翼头拆下来,让他高转速转,发现过了一分钟电机就烫的要命,大概70 80度了,估计高温直接停转的,以前用亚拓35A的时候温度飞下来也只是温热,换了这个电调不带负载就这么高温度了,是不是进角美设对,450MX 3400KV该如何设置
更新:感谢大家的回复和解答,这下原因百分百确定了,电机齿松了跟电机主轴摩擦导致产生大量热量,电机罢工
发表于 2013-10-27 22:06 | 只看该作者
同意20楼的说法
 楼主| 发表于 2013-10-27 20:32 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-27 20:26
我已经把电调塞进去了,切割了下两边的侧板
你还不如挂外面。没什么不好的,对机体也没损伤,没必要为了看着整洁点去动机体啊
发表于 2013-10-27 20:26 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-27 13:34
看我新开的帖子
 楼主| 发表于 2013-10-27 16:42 | 只看该作者
lvbin 发表于 2013-10-27 16:35
换个新电机试下
马达齿 没锁紧,与电机轴摩擦产生高温 导致电机罢工
发表于 2013-10-27 16:35 | 只看该作者
换个新电机试下
 楼主| 发表于 2013-10-27 13:34 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-27 12:18
挂边上配重不方便
看我新开的帖子
发表于 2013-10-27 12:18 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-27 11:33
挂边上把 ,那下面不好搞
挂边上配重不方便
 楼主| 发表于 2013-10-27 11:33 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-27 11:24
我准备把电池板下的那条逢挫大塞在那
挂边上把 ,那下面不好搞
发表于 2013-10-27 11:24 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-27 10:41
挂在侧边的,PRO塞不进去的
我准备把电池板下的那条逢挫大塞在那
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:41 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-27 10:30
你这电调装哪的?有没有中文说明书?
挂在侧边的,PRO塞不进去的
发表于 2013-10-27 10:30 | 只看该作者
你这电调装哪的?有没有中文说明书?
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:26 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2013-10-27 10:21
那你可以找亚托麻烦
原因应该是电机齿松了
发表于 2013-10-27 10:21 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-27 09:30
低压吗?我刚才满电上去都直接中途不转了。
那你可以找亚托麻烦
发表于 2013-10-27 10:05 | 只看该作者
飞油机的飘过
 楼主| 发表于 2013-10-27 09:30 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2013-10-27 09:14
新人入魔不学习大多伸手党,电池过放电调低压保护如此简单都不知道。
LZ这个问题属于缺乏基础知识,多看 ...
发表于 2013-10-27 09:14 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-27 00:31
哪一招啊?
LZ这个问题属于缺乏基础知识,多看看航模相关文献资料。
发表于 2013-10-27 00:39 | 只看该作者
进来学习的
发表于 2013-10-27 00:31 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2013-10-26 12:04
都有这一招
哪一招啊?
发表于 2013-10-27 00:04 | 只看该作者
都有这一招
