查看: 1501|回复: 24
银狗延时摄影试拍片段
发表于 2013-10-27 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天炸鸡了,两处骨折,遂将机机扔一边,用银狗试拍了一下延时摄影,效果还不错。。。
发表于 2014-6-10 09:05 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:29 | 只看该作者
不用,举手之劳。
发表于 2014-4-12 20:28 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-4-12 20:27
找到了,是Kromatick-Insomnia
谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:27 | 只看该作者
wpf1147120 发表于 2014-4-12 19:58
背景音乐是什么?
发表于 2014-4-12 19:58 | 只看该作者
背景音乐是什么?
发表于 2014-3-18 22:55 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-10-30 13:34 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-10-29 21:07 | 只看该作者
恩 漂亮的逐格
发表于 2013-10-29 11:52 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-10-29 11:28
拍的是4:3比例的照片,我是设置的每10秒拍一张,拍完后把所有照片导入会声会影,设置每秒24帧的速度,720 ...
我明白了,我什么时候用狗也去试试看。
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:28 | 只看该作者
西方吹风 发表于 2013-10-29 09:40
这是几倍速度的效果?
给了我很多启发
10秒一张,大概240倍的速度。
空军8号 发表于 2013-10-29 08:51
这样设置后,那是不是拍出来的是视频格式的一个文件?视频也有可以720p、1080p的模式设置?还有如果记录的 ...
拍的是4:3比例的照片,我是设置的每10秒拍一张,拍完后把所有照片导入会声会影,设置每秒24帧的速度,720或者1080都可以选择。
发表于 2013-10-29 09:40 | 只看该作者
这是几倍速度的效果?
给了我很多启发
发表于 2013-10-29 08:51 | 只看该作者
chary 发表于 2013-10-28 23:23
狗上面的间隔摄影模式 根据你需要的后期镜头长度和景物变化的速度来调整间隔时间。
这样设置后,那是不是拍出来的是视频格式的一个文件?视频也有可以720p、1080p的模式设置?还有如果记录的格式是视频格式的,那是不是用普通的播放程序播放就是一个这样的视频效果?
发表于 2013-10-28 23:23 | 只看该作者
空军8号 发表于 2013-10-28 22:47
那狗是用照片模式拍摄还是视频模式拍摄?
发表于 2013-10-28 22:47 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-10-28 20:03
通过视频编辑软件用照片编辑出来的。
那狗是用照片模式拍摄还是视频模式拍摄?
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:03 | 只看该作者
空军8号 发表于 2013-10-28 15:32
延时摄影拍摄是在狗上设置还是通过视频编辑软件编辑出来的?
通过视频编辑软件用照片编辑出来的。
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:02 | 只看该作者
chary 发表于 2013-10-27 21:39
还以为航拍延时
那牛叉了。。。
发表于 2013-10-28 15:32 | 只看该作者
发表于 2013-10-27 21:39 | 只看该作者
还以为航拍延时
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:33 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-10-27 13:22
没让别人拿走?
不可能犯这种低级错误的。。。
