查看: 11294|回复: 69
转载,分享,运用{DJI Phantom改成X8,有DJI精灵的玩家们值得一看哦!}
发表于 2013-11-3 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
废话不多说,看看这位玩家是如何让X4变成X8的吧!先看看完成效果 各位玩家是不是激动了呢?来看看具体过程吧 这是手头现有的几个精灵内置电调,我把所有的线和LED灯都给去掉了,以便他们可以上下贴合的更近一些。原来的电容只能最大支持3S的锂电,所以我把电容更换掉,以便可以支持更大的4S锂电的电压!
这是其中的一支机臂,有很多改造工作要做!我钻了电机主轴孔和电机固定孔位!因为电机会被抬高,所以我只用了2颗螺丝来固定下面的电机,并且我打了一个孔,方便下面的电机走线。
底层电机的电调已经安装好,并且完成了走线焊接。上层的电调同样的焊接方式,注意挂去PCB板上的绝缘层。 其中一个完成了,还剩下三个要做。 上下贴合好的电调板。 线增多了,把线布好。 由于底部电机安装好没办法上螺丝了,所以找了一块黑色的PCB板子, 按照机臂原电机位的样子做了新的电机座。一个机臂完全安装好了 其他部分的完成图
最后上个视频,蓝天,白云,洋房,还有X8
f移动设备:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI3ODEzNzI0/v.swf
高清视频下载:http://pan.baidu.com/s/15mRAl
发表于 2015-4-21 12:01 | 只看该作者
降落难度好高啊
69
发表于 2014-12-16 01:10 | 只看该作者
好牛B的样子,上去那下太爽了
68
发表于 2014-12-13 22:10 | 只看该作者
牛逼,...........不错,有创意
67
发表于 2014-6-26 22:44 | 只看该作者
新人请教X8的优势具体在什么地方,请老手不吝赐教
66
发表于 2014-6-26 20:46 | 只看该作者
真想改成这样,,,谁给点技术支持。。。电容部分,中心板部分。。
65
发表于 2014-6-26 00:27 | 只看该作者
想象力太丰富了
64
发表于 2014-4-29 19:55 | 只看该作者
是怎么降落的
63
发表于 2014-2-15 11:10 | 只看该作者
牛B
62
发表于 2014-2-14 19:42 | 只看该作者
喜欢拉升那段
61
发表于 2014-2-11 11:57 | 只看该作者
太牛了 一飞冲天的感觉爽爆了
60
发表于 2014-2-11 11:32 | 只看该作者
给你点过
59
发表于 2014-2-10 20:21 | 只看该作者
明显暴力了很多!
58
发表于 2014-2-9 18:57 | 只看该作者
电调和飞控怎么接?NAZA只能接6个电机呀,8个电机是如何实现的?请教大神了
57
发表于 2014-2-6 13:28 | 只看该作者
好想问一句X8是什么
56
发表于 2014-2-6 13:25 | 只看该作者
神人,尤其一飛沖天之氣勢,前無古人,後無來者。
55
发表于 2014-1-4 13:26 | 只看该作者
没有提到用多大电池。续航时间是多少
54
发表于 2014-1-4 12:28 | 只看该作者
牛啊!
53
发表于 2014-1-4 11:49 | 只看该作者
又现 流比人物
52
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:02 | 只看该作者
zdyiyo 发表于 2013-12-16 00:15
好科幻的感觉,这样X8就是多个保障吧,停转一两个电机对飞机状态影响不大?
X8的好处应该就在这,一个电机停转了,还有时间把飞机救回来
