查看: 702|回复: 19
250电装问题
发表于 2013-11-4 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有台闲置450,打算入部250,不知道什么电装通用。请问下,KTS215和525可以搬过去么?电机是6S的就打算重新配了,铂金40A应该也不通用吧?!
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:58 | 只看该作者
我一直飞小鸡,100 120修起来感觉还可以,250应该不是问题
发表于 2013-11-6 20:37 | 只看该作者
这么小的飞机维修多瘪手
发表于 2013-11-6 18:50 | 只看该作者
别超过9g的舵机,太大功率BEC带不起
塑料齿就行
ES08DE吧,锁尾可以用5g的数码舵机
反正要轻
电调15-18A
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:02 | 只看该作者
TheNox 发表于 2013-11-5 07:35
933和215顶头罩
适用的斜盘舵机大概有以下但不限于
D90MG 410m 415m es08md 3156 辉盛9g
哥你太高端了...谢谢你的分析...
发表于 2013-11-5 17:03 | 只看该作者
学习下 顶
发表于 2013-11-5 15:00 | 只看该作者
我来和姿势吧
发表于 2013-11-5 14:58 | 只看该作者
电装就留接受 陀螺!
发表于 2013-11-5 10:16 | 只看该作者
天龙的马达也可以,就是重点
发表于 2013-11-5 10:14 | 只看该作者
c-one 发表于 2013-11-4 23:20
那再买个215应该就可以了吧。。。250应该上个20A电调就行了吧?!配个花牌电机怎样?
20A电调的BEC是带不起215mg的,带一个都够呛,4个更不用想。花牌也没有250适用的电机,250级的电机一般是2625、2626,重量30g克左右的。
发表于 2013-11-5 09:30 | 只看该作者
总提控回家 发表于 2013-11-5 09:25
12.9 的m1.5六角,是多长的尺寸?谢了
我记得某大大说最好用丝锥扩成m1.6的孔,这样安全系数更高些,元 ...
记得是M1.5x4的
发表于 2013-11-5 09:25 | 只看该作者
933和215顶头罩
适用的斜盘舵机大概有以下但不限于
我记得某大大说最好用丝锥扩成m1.6的孔,这样安全系数更高些,元芳你怎么看?
发表于 2013-11-5 09:03 | 只看该作者
922偏重,尾巴调不好容易坏
发表于 2013-11-5 07:35 | 只看该作者
933和215顶头罩
适用的斜盘舵机大概有以下但不限于
锁尾可以选择
d905 922 425m 3154 尺寸比较放宽
3s电装机后起飞重量控制在350g内算是较合理重量,超过350g临界点将会难飞
如果不是亚拓尾组,请自行购买12.9级m1.5螺丝锁尾桨夹。富X和飞X的螺丝大概会在主桨长期超过3700运转时射尾桨夹,曾经打算突破4000头速时连续2个起落都射尾桨夹(不同的2个尾组)
 楼主| 发表于 2013-11-5 02:10 | 只看该作者
谢谢楼上各位大侠相助。
发表于 2013-11-5 00:42 | 只看该作者
看你是要上有副翼还是无副翼?如果是有副翼,舵机用辉胜5-9克都可以,如果是无副翼,用md933斜盘舵机,md922锁尾舵机,这些都很经济,便宜。电调用18A-20A,最好不要超过30A,40A不是不能用,只是太重,而且个头太大,绑在娇小的250上面,显的很不协调。
发表于 2013-11-4 23:30 | 只看该作者
4个215可以,但有些重,20A电调足够250用,电机的话,花牌有250适用的规格吗?浩马特、飞越、富丽都有。
发表于 2013-11-4 23:28 | 只看该作者
都重。鸭子ds415用在这个上都浪费,还是像本屌丝一样用淫燕es08md跟md922好了...
电调其实飞腾18a都够了,250对重量很是敏感。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:20 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-11-4 23:12
215可以,525太大了~
40A也不是不能用,就是太重了!
发表于 2013-11-4 23:12 | 只看该作者
215可以,525太大了~
40A也不是不能用,就是太重了!
