查看: 1333|回复: 13
精灵1代失控返航一直爬升不回航 求解
发表于 2013-11-6 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题 左手开关切到返航 然后精灵就开始直线上升 估计得有100米左右 起始高度10米距离起飞点 15米左右 。这是为啥呢是设置不对吗。爬升过程中切回off处立马停住 切返航又爬升
发表于 2013-11-7 14:18 | 只看该作者
小虎子 发表于 2013-11-7 10:10
我木有机器在身边上不了 图。。。。。我可以把图PM给你吗? 晚些时候
你可以将你的QQ PM 给我,我会加你
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:10 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-11-7 10:08
楼主你好,请将 调参软件的界面截图附上看一下
发表于 2013-11-7 10:08 | 只看该作者
发表于 2013-11-7 09:44 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-6 22:33
  • 請確認起飛前已經記錄好反航點位置了,(上電後綠燈是否有快閃二次)?
  • 當時gps訊號為何?
  • 已經爬 ...
  • 楼上正解
     楼主| 发表于 2013-11-7 09:34 | 只看该作者
    贵阳-小悟空 发表于 2013-11-7 08:02
    咋可能100米!!爬升20米就返航了!!起飞前你等它记录返航点没有哦?
    起飞前记录了 返航点的 我也在奇怪的一般来说爬20米 为啥我的爬到这么高
    发表于 2013-11-7 08:02 | 只看该作者
    发表于 2013-11-6 23:36 | 只看该作者
    哦,对了,楼主你飞精灵应该很少做校准吧?为了保险起见我每飞一个地点都做校准
    发表于 2013-11-6 23:30 | 只看该作者
    不知道你是怎么弄的,直线升上去还真是第一次听到
     楼主| 发表于 2013-11-6 23:19 | 只看该作者
    785818788 发表于 2013-11-6 22:57
    失控返航是先爬升20M左右,再回来。另外,精灵的失控返航默认是右边的一个3段开关控制,而且前提是你要在调 ...
    就算机头锁定 home点 也不能直线飞上去100米左右吧
    发表于 2013-11-6 22:57 | 只看该作者
    失控返航是先爬升20M左右,再回来。另外,精灵的失控返航默认是右边的一个3段开关控制,而且前提是你要在调参软件设置最下面一档是失控返航(默认是姿态模式),一般失控返航是关控才会触发。
    尝试失控返航的前提是GPS卫星数在6颗以上,也就是闪绿灯状态,如果没有而外设置新的返航点,默认是通电接收到卫星5颗?以上的地方,所以你需要核实原点位置。
    退出返航模式只能是切换到姿态模式,也就是ATT1。
    另外走边的3段开关应当是机头锁定、HOME点吧?
     楼主| 发表于 2013-11-6 22:45 | 只看该作者
  • 當時gps訊號為何?
  • 已經爬 ...
  • gps讯号 全满。中间切掉我是怕 爬的太高飞过安全区(因为在机场旁边飞)。为什么切返航 他爬高这么多
    发表于 2013-11-6 22:33 | 只看该作者
    • 當時gps訊號為何?
    • 已經爬升了!您又為何要切控開關!(這樣做永遠也沒辦法反航)因為控制權又回您手上了
    发表于 2013-11-6 22:30 | 只看该作者
    左手切到返航?右手吧
