两个涵道推力不同能装在一起么
两个涵道推力不同能装在一起么
tianji
tianji
发表于 2013-11-12 15:34
正序浏览
手里闲置有两个64的涵道,想利用起来装在环球飞老版的F22上。
这个两个涵道型号不一样,推力一个是600上下,一个是500上下,重量也差一点,现在想用两块3S2200mah25C的
电池
加两个40A电调来飞,估计飞机重量在1KG左右,不知道能飞么?尤其是由于两个涵道推力不同,会不会很难飞得平稳?求高手
歼20首飞归来-继国内量产后第一架歼20
2014-03-09
国内量产后第一架歼20(已首飞,更新)
2014-03-07
蓝翔70涵道F16 pnp能用6s飞么
2013-12-29
求动力推荐 4s还是6s的问题
2013-11-17
两个涵道推力不同能装在一起么
2013-11-12
请教一下天7设置三角翼混控后怎么设置曲线
2013-11-02
请教64涵道风叶
2013-10-31
来个逗乐的,到飞场打了一次纯酱油
2013-09-28
顺义爽飞,视频绝对精彩,专业剪辑-纪念飞丢的冲浪者和折翼的Extra300
2013-09-24
大家有用Mac玩模拟器的吗?
2009-04-16
【论坛活动大全】
zhuyongjia
zhuyongjia
发表于 2013-11-14 12:52
膜拜4、5搂!!
【论坛帮助】
lydoraemon
lydoraemon
发表于 2013-11-14 12:40
两个涵道上下装就没问题了
【网上礼节十条】
宝安风暴
宝安风暴
发表于 2013-11-13 00:46
你见过一些老外他们飞前用仪器在发动机前面测一下风速的视频吧,其实他是在看发动机的吸风是不是一致,双发的飞机是很讲究两个发动机同步的,如果出现不同步的情况他们会用遥控来设置校正(把KV值或加或减即可),所以说推力不同是可以调的(即是可以飞),但是你两个涵道重量都不一致,最好还是不要试,免得后悔,再买个600推力的装上,保险一点。
老丁
兔巴哥的故事
兔巴哥的故事
发表于 2013-11-12 23:29
最好不要 为了设备炸机可惜 为了飞机炸设备也可惜
我手上就有2个黑旋风64的
一个新款 上65A电调 一个旧款上40A的
后来买了SU34 双涵道
电调、涵道全部换新
为了安全 多花钱值得 不要炸了才后悔
弓长张
弓长张
发表于 2013-11-12 23:13
当然不能
风之纹章
风之纹章
发表于 2013-11-12 21:19
很有挑战性,值得一试。
tiancarter
tiancarter
发表于 2013-11-12 17:21
肯定不行哈,一个胸大,一个胸小,走路重心也不稳啊
qingwa
qingwa
发表于 2013-11-12 17:13
一条腿长,一条腿短 走路能平稳吗
黑桃
黑桃
发表于 2013-11-12 16:49
肯定不行的。。。。。。。。。
wsdouzi
wsdouzi
发表于 2013-11-12 16:26
斜着飞?
来自iphone客户端
