下载附件
2013-11-14 18:07 上传
rx712345 发表于 2013-11-15 10:23 絕對不支持此做法!建議買個UBEC開關電源3A供電 理由因為飛控本身就不是拿來供電給其他設備使用的,如果負載 ...
rx712345 发表于 2013-11-16 10:22 兄弟那來的危險呢?PMU模塊本身就有降壓模組(且它也是擴充接口),電源供應也是直接、接到主動力電源3~6s ...
minerhkyy 发表于 2013-11-16 09:45 要是这样的话那增加PMU、CAN转接模块、IOSD那不是很危险?
MWSnap041 2013-11-16, 10_15_55.jpg (43.54 KB, 下载次数: 0)
2013-11-16 10:21 上传
minerhkyy 发表于 2013-11-14 20:32 直接接动力电池正负啊?
开直机的八戒 发表于 2013-11-14 19:58 1输入2地3输出简单地一塌糊涂
minerhkyy 发表于 2013-11-14 19:57 摄像头支持3.7~5V电压,接在飞控电调信号输出端供电可以吗?会不会出问题?
趴在地上望天 发表于 2013-11-14 18:39 电调输出一般都是5V,看看5v电流是否足够
开直机的八戒 发表于 2013-11-14 19:04 装个7805才几毛钱,安全放心!接哪吒万一呢,
DJI技术支持3 发表于 2013-11-14 19:01 摄像头的支持电压是多少? 一般是12V 的v吧,你飞机的供电电压是多少? 12V 的话可以直接连动力电上了。
本版积分规则 发表回复
