查看: 3093|回复: 37
F8F 爽飞,爽炸
发表于 2013-11-18 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天爽飞猎鹰王的1.4 F8F,不过最后由于阴天傍晚视线不好,在练习TOUCH & GO的时候撞上跑道头的砖墙。。。。。。全毁。。。。。不过所幸除了机身以外机上所有设备全部安然无恙。。。。。。。上个帖纪念一下。呵呵
这是刚装好的样子:
这是前一阵换了15*8标准APC桨和白色桨罩后的样子,也是最后一张遗照。
炸鸡图1:被撞碎的砖墙呈放射状撒了一地。。。。。。。。
炸鸡图2:机头断裂,电机带着桨罩和防火墙飞出去十几米。。。。。。
炸鸡图3:后机身和机翼留在墙的另一边。。。。。。。。
炸鸡图4:残骸捡到一起,最后来一张。
发表于 2014-2-20 23:06 | 只看该作者
楼主是在模拟911啊
发表于 2014-2-10 14:21 | 只看该作者
降落同意LZ的意见
发表于 2014-2-10 13:54 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-2-10 13:26
是的,EPO的,主要是飞久了,有点厌了,正好换机。呵呵
eps的
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:26 | 只看该作者
bxton 发表于 2014-2-10 00:01
楼主这epo的,感觉能修复吧,我的还没装,因为上海一直找不到合适的飞场,不过我新买了5060的大电机,如果 ...
发表于 2014-2-10 10:28 | 只看该作者
这飞机是eps的,可不是epo的。。
你的电机严重过剩了,起码得6s8000mah的电池,然后飞机翼载荷超级大!飞起来和真飞机一模一样了。。
发表于 2014-2-10 00:01 | 只看该作者
楼主这epo的,感觉能修复吧,我的还没装,因为上海一直找不到合适的飞场,不过我新买了5060的大电机,如果配上去可能可以非常暴力
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:04 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-2-9 15:59
墙壁那一段比较夸张!!不过如果是高速就不奇怪了!
4030的电动机重量很变态!!!!拆开快递的时候我和我 ...
可是这样装上去正正好哦,不用调整重心。
发表于 2014-2-9 15:59 | 只看该作者
4030的电动机重量很变态!!!!拆开快递的时候我和我的小伙伴都惊呆了。。
发表于 2013-11-19 16:48 | 只看该作者
墙都被你炸倒了
发表于 2013-11-19 16:02 | 只看该作者
炸得这么惨
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:20 | 只看该作者
HANZ 发表于 2013-11-19 08:55
靠,那墙头是你炸倒的吗
........... 字数要多。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-19 08:55 | 只看该作者
靠,那墙头是你炸倒的吗
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:27 | 只看该作者
西门吹霜 发表于 2013-11-18 19:52
我也有一架服役,就是降落对技术要求高啊
其实我觉得还好啦,呵呵
1米4飞机和1米2级别相比,别看只是大了没多少,但整体尺寸和重量都大了很多,动力需求和飞行速度也大幅度提高,再加上这机本身由于翼展和机身的比例比一般二战战斗机略小,整体比例更大,是1米4级别里当仁不让的重型机,因此如果飞习惯了1米2或以下级别小飞机的速度感,转这台机一开始会觉得降落时速度快的吓人,其实这飞机低速还算挺飘的,襟翼全放落地速度其实和1米2级别飞机不开襟翼***落地也差不是太多,习惯下就好。
倒是需要特别注意的就是这飞机的平尾特别大,升降舵舵效极大,需要设置大小舵,而且基本都要用小舵量(以T8FG为例,我的小舵量只有45%),并且升降舵机(3003)舵臂是从外往里第二个孔,升降舵舵角装最外一个孔。升降舵舵量过大很容易导致降落过程中带杆杆量过大,造成降落姿态错误,甚至降落前意外失速。升降舵调整好了,这飞机应该会非常好飞才是。
发表于 2013-11-18 19:52 | 只看该作者
我也有一架服役,就是降落对技术要求高啊
发表于 2013-11-18 19:25 | 只看该作者
太惨了
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:30 | 只看该作者
无想转生 发表于 2013-11-18 16:20
加大动力,改两叶桨?????------------请问是什么规格的两叶桨啊。。
第一张图片橙色桨罩的那套螺旋桨是原厂配的四叶桨,16寸。由于这副桨弦长较长,负载很大,四叶的状态装BL4020发现明显过载,于是拆掉两片桨叶。如果是BL4030,KV值较低,扭力和功率都更大,装四叶刚好。不过原厂桨的桨毂是塑料件,平衡性一般,而且需要一个特殊的连轴器才能较好地与电机固定,因此后来改用标准电机桨。
发表于 2013-11-18 16:20 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 16:11 | 只看该作者
看起来能修啊
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:47 | 只看该作者
无想转生 发表于 2013-11-18 15:21
BL4030是什么电动机啊??
银燕BL4030
