查看: 1697|回复: 18
半自制铝合金机架试飞
发表于 2013-11-21 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半自制铝合金机架,中心板用的ATG双管,后来把机臂脚架全部换成15*15*1铝合金方管,轴距由原来的700增加到820,重量几乎和原来持平。脚架连接件用的1MM环氧树脂板
第一次试飞没离地莫名向左侧翻,瞬间损失1238碳桨一支,3只有擦伤,回来检查电机转向,桨都是对的。黑匣子显示起飞瞬间遥控有俯仰输出,但是我确定没有打舵,仅仅解锁推油,难道跳舵了?(屌丝控天8)。后来用模拟器反复测试均没有问题。
第二次试飞离地成功。吸取上次教训,桨全部换成兔2时代的炸鸡残余ATG仿1238桨(有擦伤、缺角),抱着必死的决心解锁,推油,起来了。因风太大,仅2米以下高度。黑匣子显示震动最大0.9,绝大多数震动在0.5以内,比较满意。气压波动极大,最大将近4米,最小为负值,估计和风大有关。
第三次试飞,依然炸鸡桨,现场校准罗盘。飞行还算顺利,但依然没有飞高,几米的高度,定点定高均算正常。但是问题是原地打方向飞机不是中心旋转,而是好像绕着一个轴极小范围的刷锅,不明原因,本想看看数据,结果网站挂了……期待大神解答
飞机配置:4822KV570,飞腾30A,4S5200,仿1238,SX标准版,飞重2750克
上图了
 楼主| 发表于 2014-1-22 21:47 | 只看该作者
hankls0007 发表于 2014-1-21 21:57
飞腾电调最好换掉 不然出问题概率极大
已经留空了5个多小时,除一次侧翻,一次没电触发电调低压保护外,未发生事故
发表于 2014-1-21 21:57 | 只看该作者
飞腾电调最好换掉 不然出问题概率极大
发表于 2014-1-15 16:31 | 只看该作者
我的用的是2.0
发表于 2014-1-12 21:23 | 只看该作者
我的首飞也侧翻,原因不明,检查没错,重新插拔就得了,
发表于 2014-1-12 15:30 | 只看该作者
雪哥 发表于 2014-1-12 13:37
这么大的机架,用15的方管是不是偏软,震动加大
不会 15*15*1的管子很硬了
发表于 2014-1-12 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-1-9 14:54 | 只看该作者
这个嘛,必须赞~!
发表于 2014-1-9 14:49 | 只看该作者
支持DIY,帮顶了
发表于 2014-1-9 13:51 | 只看该作者
还有黑瞎子阿
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:35 | 只看该作者
下一步上apc1447了,一对桨88块,希望能顺利。然后测试载重,上云台
发表于 2013-11-22 05:59 | 只看该作者
楼主也很能折腾啊,
佩服!
 楼主| 发表于 2013-11-22 00:24 | 只看该作者
RE: 半自制铝合金机架试飞
kingofpop 发表于 2013-11-22 00:01
桨好歹1447嘛
1447APC已经买好了,测试中还没上
发表于 2013-11-22 00:06 | 只看该作者
不错的半自制铝合金机架
发表于 2013-11-22 00:01 | 只看该作者
桨好歹1447嘛
发表于 2013-11-21 23:40 | 只看该作者
这个……旋转不在中心而在重心……电机安装不水平也会导致旋转不在中心……
发表于 2013-11-21 23:39 | 只看该作者
将小了,上1555差不多
发表于 2013-11-21 23:30 | 只看该作者
不错啊,楼主动手能力好哦!!
发表于 2013-11-21 23:20 | 只看该作者
难道是沙发
