首先假组一下飞翼的参数:
翼展1米
弦长 250 150
4通接收机 2个银燕9051舵机 电池是自己动手组的6v镍氢,这样不用变压直接插上接收机就可以了。
1、机翼用的是0.5*10的碳片加强,副翼是0.5*3的碳片。
用的是B7000透明慢干胶,强度很好干了以后有韧性。
2、尾翼和机翼都切了配合的缺口,直接粘死。
3、在对粘主翼的时候虽然机翼有上反角,我也没有太注意这个粘接的角度 ,只要保证粘接牢固就可以了。
这里我用的是“哥俩好500强”快干胶。
因为后期还要装上反加强片,到时候再调整上反角。
4、上反加强片加强翼根的同时也是调整上反角的角度。
用美工刀开口后插入,调整好上反角度,用502固定。
5、安装舵机就不多解释了,大家都看得明白。
6、机身也是用“哥俩好500强”粘的
机身设备仓稍微麻烦一些,不多说直接看图吧。
按照原位粘回去
因为是实验目的,所以机翼没有蒙胶带
最后重量132克,如果蒙胶带重量恐怕要170左右了。
重心位置
试飞
试飞总结:
1、重心位置很适合滑翔。
2、前略三角翼真的很灵敏,我是把横滚设置成40% 俯仰 25%,才能比较安全的操控。
3、不能大力度抛出。初步分析原因副翼强度不够,速度高了以后略微上翘的副翼会变形,造成抬头力矩减弱。大力出手后飞翼会严重低头。
4、EPP真的耐摔。摔了好多次机翼终于裂开了。
裂开的机翼今天已经修复,副翼也换成轻木片。明天继续试飞。
