查看: 9146|回复: 44
关于凤凰160A EDGE 版本设定教学
发表于 2013-11-25 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配合KDS AGILE 7.2 BL4725-540KV 的设定参数在此公布一下,方便飞AGILE 7.2 的模友们确保爽飞,大大降低烧毁电调的几率。
售后和购买都可以私信我
AGILE 7.2 使用KDS 4725 -540KV 马达 搭配凤凰160A EDGE 版本的设置模版,可以直接套用直接套用
在整个解说过程中,为了确保新手能够理解步骤,我将会尽可能的进行傻瓜式阐述,请老鸟耐心!
在使用电调的USB 链接时,电调先链接USB 到电脑,USB 的红灯会长亮,然后接通电调的电源(连上电池)。这时候USB 上红灯和绿灯都会亮。设置软件上也会显示两个绿色表示链接成功。
如此表示USB 没有链接电脑,软件也无法得知电调的数据
如此表示USB 链接上了电脑,但是电调并未链接电源。
如此表示USB 和电调都通电链接正常,可以进行设置了
接下来开始正式的电调设置
开始画面:
点击- 加速 一栏将会跳出:
在设置这一栏的时候,建议使用指定转速。在设定转速之前,不要忘记先点击电池电压一栏,
点击后如下:
一般700 都是12S LIPO,两组电池串联是12S,标准标称电压都是3.7V
设定好以后点击OK
完成以后再点击:输入马达/齿轮信息。将会跳出以下窗口:
使用KDS AGILE 7.2 飞机搭配KDS BL4725-540KV的玩家,所有数据照抄即可。设定完以后点击OK 完成。那么加速这一栏就设定完了。
强调一下在设定好转速以后,遥控器一定也要吧油门曲线按照软件要求设定,也就是说,1700转速的油门设定(也就是油门曲线)是30%一条直线,2050 转速的油门设定是70%一条直线,2180 转速的油门设定是100%一条直线。(对新手建议:设定转速一般都是整数,例如1700转,但是经过软件计算以后,会有轻微的变化,例如图上显示的1701 还有原本设定的2180,最后被软件改为2187 但是无所谓的,不要在意这个)
为了保险起见,每设置完一项菜单,都点击一下更新设置键,确保数据更新并保存好。
是点击更新设置,不是点击默认哦,点默认数据就没有了,要重新设置。
接下来点击减速,这一栏基本不用设置了。看看就好。
接下来再点击- 截止
进入以下菜单:
还是采用全盘照搬的方式,全部照抄吧。
点击- 马达:
在这一项里面需要特别注意的就是参数必须完全照抄。这是最合适的参数。不管是温柔还是暴力飞行,都可以保证有稳定的工作状态。
接下来就不做详细解说了,全部照搬。
凤凰电调的整体性能还是很不错的,相对价格实惠。早期的火凤凰相信大家都心有余悸,但是EDGE 版本出来以后,至今未出现烧毁的案例。
并且在本次的设置分享里面,都是经过N次测试的最佳结果。
模友在今后的试飞爽飞过程中有任何意见或者建议都请分享到该贴,如有改善,我也会第一时间更新,对于电机电调有疑问或者需求都可以联系我。
祝爽飞爽炸
发表于 2021-6-1 17:58 | 只看该作者
学习,顶上去,凤凰160A+XL700,KV500
44
发表于 2019-9-12 10:25 | 只看该作者
值得学习一下
43
发表于 2019-9-11 13:22 | 只看该作者
你好,麻烦请教一下,
来自微站
42
发表于 2016-2-10 14:36 | 只看该作者
xuying 发表于 2016-2-10 00:40
我把电调定速感度提高了一档,明显效果好了,我也想知道到底是电机原因还是电调还是电池,也没有其它配件 ...
另外请问你提高了一档定速感度是不掉转了还是有好转
发表于 2016-2-10 12:45 | 只看该作者
收藏了,,不知道嘛时候玩大机
发表于 2016-2-10 12:20 | 只看该作者
谢谢!也就是说进角改了对吧?我回头也试试现在也是大螺距就掉转很头疼,
发表于 2016-2-10 00:40 | 只看该作者
宜润 发表于 2016-2-9 22:21
你好,请问你掉转问题解决了吗?我也遇到了
我把电调定速感度提高了一档,明显效果好了,我也想知道到底是电机原因还是电调还是电池,也没有其它配件可换,就这一台大机,但是肯定也有手法的原因,有空再试一下油门曲线模式或者陀螺仪定速看看
发表于 2016-2-9 23:22 | 只看该作者
发表于 2016-2-9 22:41 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-11-27 15:57
感谢ndong 亲身白鼠测试参数。
请问小邱 4725配置160凤凰,侧摆掉转是什么原因我也是这问题
发表于 2016-2-9 22:21 | 只看该作者
xuying 发表于 2015-10-22 21:26
我的7.2做12点方向钟摆也调转厉害,3点方向没问题,手法问题还是设置问题,其它飞机12钟摆都没问题的,电池 ...
发表于 2016-2-9 22:20 | 只看该作者
wy海阔天空 发表于 2015-9-26 18:38
请问丘总~我的凤凰160A电调 配4725电机 都是按您的设置照抄的~为何在做钟摆的时候 严重感到掉转~钟摆几 ...
你好,请问你掉转得问题解决了吗
发表于 2015-11-21 22:58 | 只看该作者
我5.5电机用的是20齿   蝎子电机4025    1100KV
发表于 2015-11-21 21:59 | 只看该作者
你好 邱总 5.5配120a凤凰  电调设置齿轮比 是多少    我现在凤凰电调温度很高 飞下来电调烫手的 查软件温度在80摄氏度样子
发表于 2015-10-27 22:56 | 只看该作者
sonic小乖 发表于 2014-7-16 16:18
7.2的有了,请问5.5配凤凰120A如何设置??
同问啊 强烈要求5.5+120A也来一个
发表于 2015-10-22 21:26 | 只看该作者
我的7.2做12点方向钟摆也调转厉害,3点方向没问题,手法问题还是设置问题,其它飞机12钟摆都没问题的,电池是新购温柔几个循环之后的,而且是在5月份的时候飞的,温度适宜
发表于 2015-9-26 21:20 | 只看该作者
电池是否在最佳状态? 适当一高一下定速感度如何。【注没用过4725】
发表于 2015-9-26 18:38 | 只看该作者
请问丘总~我的凤凰160A电调 配4725电机 都是按您的设置照抄的~为何在做钟摆的时候 严重感到掉转~钟摆几下就严重感受到动力不足~声音听着就像气上不来似的~求问是因为4725电机功率不够 就是这种状态 还是因为定速感度15有些高了 或者哪里设置还是不够理想呢?就是想知道确定下是需要升级蝎子4530电机 还是设置好凤凰电调 就能解决4725的掉转问题?
发表于 2015-4-2 13:58 | 只看该作者
感谢ndong 亲身白鼠测试参数。
固朗售后如何联系啊???
发表于 2015-4-1 16:14 | 只看该作者
蓝翔子 发表于 2015-2-3 11:26
我的7.2用的蝎子4525电机520KV,凤凰160A,齿比一项怎么设置啊???
套机齿比是一样的,说明书上也有不同电机齿的齿比标注,电机KV值改一下就好了
