查看: 1374|回复: 22
哪个高人来解释一下这两个垫片是装哪里的?
发表于 2013-11-28 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问一下  这两个 铜缸垫 是 装在发动机哪个位置的啊?? 雷虎的总技术能解释一下吗
雷虎 56 的发动机。。。。
我看说明说高于15的油都需要装,如果不装会如何????
这个地方吗???↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 楼主| 发表于 2013-11-30 15:48 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-11-29 19:46
我决定这次换缸套活塞后用15%的油,温度方面会不会好些呢?副油针出厂位置在哪啊,早都调乱了,说是齐平, ...
你也是 56的发动机?????
 楼主| 发表于 2013-11-30 15:47 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-11-29 18:47
这个不好说
一般情况下用手模缸底,能挺10s以上就ok
最好有测温枪
10秒。。。。。。。。那手都要气泡了。。。。。。。。。
发表于 2013-11-29 19:46 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-11-29 18:42
加一片即可
如果感觉发动机怎么调节还是过热,可以再加一片
ps:56发动机副油针最好不要动,出厂设置即 ...
我决定这次换缸套活塞后用15%的油,温度方面会不会好些呢?副油针出厂位置在哪啊,早都调乱了,说是齐平,齐平的范围可是太大了。
发表于 2013-11-29 18:47 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2013-11-29 18:44
烫手的话算过热的吧。。。。。
这个不好说
最好有测温枪
雷虎的发动机调整不好容易过热,主要是化油器做得没有os精细
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:45 | 只看该作者
于辉 发表于 2013-11-29 14:05
拆这个
谢谢啊 。。。。。。。。。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:44 | 只看该作者
加一片即可
烫手的话算过热的吧。。。。。
发表于 2013-11-29 18:42 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-11-29 15:27
两个都加上吗?还是?
加一片即可
ps:56发动机副油针最好不要动,出厂设置即可
发表于 2013-11-29 15:36 | 只看该作者
加不加,加几片,这个要你自己根据油料决定
发表于 2013-11-29 15:27 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-11-28 10:53
30%油料需要加垫片
两个都加上吗?还是?
发表于 2013-11-29 15:26 | 只看该作者
于辉 发表于 2013-11-28 10:45
就垫在缸头盖和气缸顶端平面之间。调整压缩比的
高于15%的油需要加,两个都加吗?还是?
发表于 2013-11-29 14:05 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2013-11-29 12:28
谢谢 大哥 。。。。是我传的第三种图那个盖子吗? 四颗螺丝拧下来垫片垫上去吗?垫两块吗
拆这个
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:30 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-11-28 10:59
装在缸头盖和缸体之间,卸下缸头螺丝就可以装拿开缸头了。
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:28 | 只看该作者
flypast 发表于 2013-11-28 10:56
那两个垫片一般用不上,如果发动机压缩比过大,拆了缸头垫上就行。
发表于 2013-11-28 11:36 | 只看该作者
正确,正确。
发表于 2013-11-28 11:32 | 只看该作者
大卫讲的对!
发表于 2013-11-28 11:09 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-28 10:59 | 只看该作者
发表于 2013-11-28 10:56 | 只看该作者
