查看: 1155|回复: 9
天7遥控器接收机通道乱了
发表于 2013-11-30 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天把接收机重新固定下,把副翼。电调。升降舵机还有水平舵机重新接下,再开机,油门跑到5通道,方向在1通道,副翼,水平舵机没反应,这是什么情况,检查好几遍,没插错
发表于 2013-12-1 19:54 | 只看该作者
飞翔的白菜 发表于 2013-12-1 19:12
恢复出厂设置后好了
恢复出厂设置后正常了,这说明是你对遥控器的设置错误了,不是天地飞的遥控器有问题啦,我用天9II的一年多了,非常稳定
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:12 | 只看该作者
恢复出厂设置后好了
发表于 2013-12-1 15:00 | 只看该作者
我感觉还是插错了。。
发表于 2013-12-1 14:34 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-1 14:07 | 只看该作者
你还是不是吧模式弄错了?你本来是直升机的调到固定翼所以通道乱的
发表于 2013-12-1 12:29 | 只看该作者
同求答案
发表于 2013-12-1 09:35 | 只看该作者
听沙发的说
发表于 2013-11-30 21:48 | 只看该作者
不懂帮顶 楼下继续
发表于 2013-11-30 19:00 | 只看该作者
如果是这样,看有没有需要保留的重要数据(比如其他飞机的数据),没有的话,可以考虑恢复出厂数据试试。同时,先开控后,给接收机重新上电。
