查看: 4704|回复: 56
飞越680长大了!
发表于 2013-12-1 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680的机架还是很喜欢的,不过螺丝就一坨屎。其他不说,入正题,680最大只能安装13寸大桨,如果想带个单反就不行了,不要问我为什么不带微单!因为我没钱,只能用旧的单反佳能350D,呵呵....买了六根400MM的16*14*400MM的碳纤维管。管子长了,电源线必须得延长啊,看来又要耗费一番功夫,还好,680安装的时候我已经预留了一定的长度,电源线不需要延长,电调信号线也是,呵呵,功夫能省下不少。其实我也是不想浪费了APC1440大桨呵呵。上单反脚架也需要延长,还好换下来的电机臂能直接用上,增高了。不说话了,上图。
发表于 2013-12-1 15:24 | 只看该作者
求LED灯连接
发表于 2013-12-1 15:29 | 只看该作者
会震动,管子太长了
发表于 2013-12-1 16:11 | 只看该作者
建议把脚架 折叠处 换成新款件 防止降落 趴窝了
发表于 2013-12-1 16:16 | 只看该作者
还装AAT啊
发表于 2013-12-1 16:17 | 只看该作者
原装的6跟碳管,完好吗?可以的话出我吧,没米之人
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:29 | 只看该作者
我也有这个担忧,要不加个螺栓,做一个闸门。
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:30 | 只看该作者
还剩下4跟了呵呵,还有两个脚架碳管。
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:31 | 只看该作者
q40999999 发表于 2013-12-1 16:16
还装AAT啊
图传不是很给力啊,讨厌雪花,所以。。。
发表于 2013-12-1 16:33 | 只看该作者
也行
发表于 2013-12-1 16:35 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-12-1 16:30
还剩下4跟了呵呵,还有两个脚架碳管。
如果你留着无用的话,便宜出给我吧,不出帮顶
图传固定中心办处 绝缘要做好  我上次不知道为什么触碰上了 结果冒烟了 碳版都烧软了
发表于 2013-12-1 20:33 | 只看该作者
这么热闹啊!
发表于 2013-12-1 20:52 | 只看该作者
看楼主好多地方都用这种塑料扣带,提醒一下,如果质量不好的扣带天冷时非常脆的,一扯就断。
发表于 2013-12-2 13:29 | 只看该作者
不错帮顶 看起来 还是没事研究下好
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:35 | 只看该作者
嗯,南方应该没问题,我这里最低还没低过5度的。
发表于 2013-12-2 20:40 | 只看该作者
我就是在广西,目前温度18度左右,虽然我也再用,但发现已经非常脆,经常要经常清楚。上次有一根扎带扎电调接口的松了,引起线路反复震动,飞几次下来检查发现电机动力线有一根焊接处一扯就断了,庆幸得不得了,幸好发现早。
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:42 | 只看该作者
四维空间 发表于 2013-12-2 20:40
我就是在广西,目前温度18度左右,虽然我也再用,但发现已经非常脆,经常要经常清楚。上次有一根扎带扎电 ...
我试过一个电机失效的情况,不过六轴还是能安全降落。
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:43 | 只看该作者
我用3M的贴无痕双面胶粘好,然后在上扎带,是啊,碳板能导电的。
发表于 2013-12-2 21:14 | 只看该作者
温度温度 是我们的软肋!
