查看: 1214|回复: 15
600N新手调引擎视频-请高手指教
发表于 2013-12-2 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引擎是OS50 SX H,亚拓排气,三轴是亚拓3G(收的二手飞机,暂时没钱换哈)。定速按说明书IDLE2开到90%,差不多是2100转。螺距正负12度。舵机都是原厂的DS610,620。
没玩过油机只玩过油车,关于引擎的调教只能靠感觉。
视频开头是NORMAL状态起飞,无定速,起飞时略有富油是因为怠速久的关系,应该不能作为中低速富油的参考。Normal状态下上下抽拉试一下力道。
之后切idle1(1800转定速),上下抽拉试一下力道,然后很快切idle2(定速2100转),上下抽拉看油门反应和出力。
之后的动作都是为了查看引擎转速和出力是否匹配,可以看到侧钟摆的时候转速掉很快,连高度都会掉很多。一旦恢复悬停则定速器立即把转速一下提高,然后慢慢又降低(应该是先超转再回复到设定的转速)。前后钟摆掉转速不是太厉害,不过高度还是有点掉的。
下来之后摸缸底略温,温度应该是正常的。油针设定方面,主油针大约1.2-1.3圈,副油针锁进去20度左右,燃料是哈模30%,烟比较大。下班之后就赶紧拍,结果天已经黑了,而且是在楼顶飞的,只能稍微测试下了。
听说50引擎和亚拓管子比较肉,我就是想知道飞成这样是我的引擎本身就这点出力,还是说能继续发掘潜力,可以做到很爽快的各种动作?请大师们音量开大帮我诊断下引擎哈,谢谢
发表于 2013-12-2 20:58 | 只看该作者
没玩过50的,只玩过亚拓55,感觉55明显比这个给力
发表于 2013-12-2 22:56 | 只看该作者
发动机好像还不错,楼主之前飞电直吧。油机手法不一样的,要尽可能短时间地使用最大螺距,并且尽量多地忙里偷闲使用0螺距补转,发动机的功率不及同级别电机的一半,扭矩也不行,侧钟摆连续正负大螺距拉不动的,发动机快憋死了,动作改出的时候转速突然飙升就是这个原因
发表于 2013-12-3 08:27 | 只看该作者
teana 发表于 2013-12-2 22:56
发动机好像还不错,楼主之前飞电直吧。油机手法不一样的,要尽可能短时间地使用最大螺距,并且尽量多地忙里 ...
天籁哥我记得当时你也遇到过这个问题呢,但是掉转比这个轻点,不太明显
 楼主| 发表于 2013-12-3 08:41 | 只看该作者
我是先飞电机的,所以对油机特性还不太了解。如果正常的话,那我就不去逼这个机器的极限了,多谢天籁哥^^
发表于 2013-12-3 10:36 | 只看该作者
我感觉这个发动机应该是正常的。我的55H现在调的稍微富油一点,感觉力量还不如你这个呢
发表于 2013-12-3 13:46 | 只看该作者
是的,可能是我那个55H发动机比50机功率稍大一些。后来我发现是自己的手法问题,油机老手飞根本就没事,最近油机飞得少,每次飞都重点体会“0螺距补转”,油门杆的动作明显多,慢慢地找到些感觉了
发表于 2013-12-3 13:52 | 只看该作者
crop 发表于 2013-12-3 08:41
我是先飞电机的,所以对油机特性还不太了解。如果正常的话,那我就不去逼这个机器的极限了,多谢天籁哥^^ ...
不用客气。其实这个可以在模拟器上模拟出来,我玩G4模拟器,用里面的90级油机,不停地使用全螺距钟摆,会把发动机转速闷得很低,要是真机估计就熄火了
发表于 2013-12-3 19:31 | 只看该作者
不错!油机就是给力!支持一下!
发表于 2013-12-7 15:17 | 只看该作者
目测机器属于高富帅级别的
发表于 2013-12-7 23:03 | 只看该作者
好揪心啊
发表于 2013-12-25 11:21 | 只看该作者
房顶上飞的?
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:04 | 只看该作者
逆狮子 发表于 2013-12-25 11:21
房顶上飞的?
是厂房顶
发表于 2013-12-25 17:53 | 只看该作者
听声音不错 啊 我是外行
发表于 2013-12-26 09:00 | 只看该作者
油机得顶
发表于 2013-12-26 21:29 | 只看该作者
还是油机舒服
