标题: 新雨80A一拖一风冷电调瞬间320A支持2s-4s锂电局部做好防水 [打印本页]
作者: CBCM    时间: 2013-12-7 12:47
新雨80A一拖一风冷电调瞬间320A支持2s-4s锂电局部做好防水 (, 下载次数: 27) (, 下载次数: 30) (, 下载次数: 22) (, 下载次数: 29) (, 下载次数: 28) [size=14.399999618530273px] [size=14.399999618530273px]1:支持16.8V工作电压
[size=14.399999618530273px]2:使用高档无刷电调上用的扁平超大电流功率MOSFET内阻低至 0.0015欧姆
3:加强铜条导电散热
4:防水好
5:可设置刹车
6:小尺寸高性能
工作电压:6—16.8V(2-4S)。镍氢、镍镉6~11组(7.2V~16V);锂电2~4组(7.4~14.8V)
[size=14.399999618530273px]保护电压:6V(工厂可设定),当电压保护生效时,扣动油门电机工作3秒即停止,重新扣动油门又可工作3秒。
[size=14.399999618530273px]保护温度:90摄氏度。当电调温度达到90度时,电调将完全停止工作,直到温度降到90度以下。
[size=14.399999618530273px]BEC输出:5V/3A
[size=14.399999618530273px]工作持续电流:80A
瞬间电流:320A
前进或后退使用的是相同数量的功率MOSFET,承受电流完全一样。
[size=14.399999618530273px]有无刹车:开关选择。电调散热片旁的小开关控制。开关拨向印有BRAKE的方向为带刹刷车,拨向印有NO的方向为不带刷车。
BRAKE 带刹车,手柄向上,电机正转前进,车要刹车时,把手柄打向向下倒车位置,这时电机不动,处于刹车状态。如果要前进或者倒退,手柄回中后,再操作前进或者后退。
NO 不带刹车,手柄向上,电机正转前进,手柄回中,自然速度停下。手柄向下,电机反转倒退,手柄回中,自然速度停下。车船在前进的状态下,要停止或者倒退,把手柄向下,电调反转倒退;如要停止,在电机刚刚反转时,手柄回中,车船停止。
[size=14.399999618530273px]自动中位识别:无
第一次使用需调节遥控器达到中心位状态。前进绿色LED亮,倒退红色LED亮,红色绿色都不亮了为中心位状态。
这样设计是有原因的,当电调意外情况突然断电重启(电源接头接触不良等情况),不会因为还在自动设别中位而出问题。
绿灯闪烁或电机B,B,B响是没有控制信号连接。
[size=14.399999618530273px]尺寸:长43mm,宽28mm,高37mm(包含散热片和风扇)
作者: CBCM    时间: 2013-12-7 12:48
q  q   385750425  求骚老
作者: 程思锦    时间: 2013-12-7 13:39
路过
作者: 狂飞300米    时间: 2013-12-7 14:04
帮顶
作者: CBCM    时间: 2013-12-7 14:12
狂飞300米 发表于 2013-12-7 14:04
帮顶
谢谢帮顶
作者: think2fly    时间: 2013-12-7 15:25
CBCM 发表于 2013-12-7 14:12
谢谢帮顶
什么意思?卖?
作者: CBCM    时间: 2013-12-7 18:20
think2fly 发表于 2013-12-7 15:25
什么意思?卖?
虚  小心被封号了  有需要加QQ385750425
作者: CBCM    时间: 2013-12-9 18:36
就这么沉了
作者: 锦州-小峰    时间: 2013-12-10 08:51
牛逼
作者: gangwang    时间: 2013-12-11 12:59
帮顶 ,拿分走人
作者: gangwang    时间: 2013-12-11 13:00
帮顶 ,拿分走人
作者: gangwang    时间: 2013-12-11 13:05
帮顶 ,拿分走人
作者: gangwang    时间: 2013-12-11 13:11
帮顶 ,拿分走人
作者: gangwang    时间: 2013-12-11 13:12
帮顶 ,拿分走人
作者: heihhhh    时间: 2013-12-15 13:53
路过帮顶
作者: xiayijun318    时间: 2013-12-23 17:40
好像下面的文字是某宝上面的东西
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
