查看: 14115|回复: 93
组装fx-61 为朋友测试图传天线。。。(新增把切糕433飞没信号了。。)
发表于 2013-12-14 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这次组装61 为了帮朋友测试图传天线 所以加大了电池容量 以保证续航里程
配置: 海泰克9克舵机
         朗宇2814 kv1000
         45A电调
        10*7螺旋桨
        4s 10000mah电池
         切糕433
图传栢通1.5w 天线 1.2G 三叶草(叶色雨淇)平板罗美接收(预计测试没达到 天太冷 坚持不了了。。。)
整机重量2150g
组装:
机翼表面纤维胶带
机体包了碳纤布 翼尖刷的玻璃纤维 为了抗折腾点
内部结构
电机座改造
完成效果
飞行记录
首次飞行时间60 分钟飞行公里 50km 平飞速度 50km
飞行天气情况 零下18度,3-4级风 在这里感谢网友skylock 告诉我电池保温的方法
最远飞行距离:
降落速度:
远距离飞行视频:
把切糕433飞没信号。。。
64分钟超稳定飞行视频:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=880610&extra=page%3D2
发表于 2020-2-6 00:49 | 只看该作者
老大请教下:
1. 切糕433是飞控,还是增程呢?
2.A控是啥飞控呢?
3.要飞15公里左右遥控器咋增程呢?
94
发表于 2015-6-5 15:45 | 只看该作者
路过看看
93
发表于 2015-5-9 15:32 | 只看该作者
同样是fx-61不过盖子飞没了,都找不到单卖盖子的。
92
发表于 2015-5-8 10:03 | 只看该作者
Aceware 发表于 2013-12-14 17:48
抢个沙发,我也刚装了一台,配置5200电池~ 满油门最大速度120km/h
地网有特色!赞
发表于 2015-5-7 23:03 | 只看该作者
楼主电机座是怎么改装的,原装的感觉有点不牢固
90
发表于 2015-4-13 15:32 | 只看该作者
哈哈   好久没来论坛了  今天给大家带了一个好消息   FX-61 Phantom  降价了。   现在的价格特别特别好.........  大家有兴趣的可以去点击看下    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-1974394412.16.41lOKJ&id=22027824223  支持固定翼FPV机,无人机
国外火热视频-FPV 狗3
[/media]
89
发表于 2014-4-12 19:54 | 只看该作者
切糕433的信号可以在A控上显示???怎样设定的啊?
88
发表于 2014-4-11 18:03 | 只看该作者
怎么没有看到你的GPS安装位置在哪里?
87
发表于 2014-1-10 05:43 | 只看该作者
学习学习
86
发表于 2014-1-9 22:15 | 只看该作者
ll4105 发表于 2014-1-9 17:46
kv值 低呀  飞行速度慢,推力小 效率不会好的
这么大的机或者不应该考虑速度,而是应该考虑续航时间,低转速大桨或者更省电,效率更高。如果用高转速或者更加浪费效率了。我也不懂,先配下来看看,实在不行再换了
85
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:46 | 只看该作者
元兄 发表于 2014-1-9 13:30
考虑用4225 610KV 13×6.5的桨。
84
发表于 2014-1-9 13:30 | 只看该作者
ll4105 发表于 2014-1-9 09:02
可以,用11寸,装上桨推全油门,看看电机过热不
83
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:02 | 只看该作者
元兄 发表于 2014-1-9 00:35
你好,我是天行者X8 手头有2820 1100KV电机,这个电机是否能用在X8上,如果可以应该用多大的桨适合?4S ...
82
发表于 2014-1-9 00:35 | 只看该作者
你好,我是天行者X8 手头有2820 1100KV电机,这个电机是否能用在X8上,如果可以应该用多大的桨适合?4S电池。
81
发表于 2014-1-8 16:30 | 只看该作者
赞一个
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:22 | 只看该作者
luisjam 发表于 2014-1-8 13:04
远航真不错哈,我的5.8G1W图传用小平板只能飞4.5km就雪花快不行了,不知道1W的发射能不能换三叶草,tao宝卖 ...
5.8G 可以换3叶草的  飞的距离远近 和电磁环境关系很大
79
发表于 2014-1-8 13:04 | 只看该作者
远航真不错哈,我的5.8G1W图传用小平板只能飞4.5km就雪花快不行了,不知道1W的发射能不能换三叶草,tao宝卖家都说原厂天线不能动,说的有点怕了
78
发表于 2014-1-8 00:51 | 只看该作者
ll4105 发表于 2014-1-7 14:23
在Tb上搜fx-61就可以找到,不要盲目就买,我没有说这个载机适合FPV
谢谢回复
77
发表于 2014-1-8 00:21 | 只看该作者
又一前三甲的节奏
