查看: 2216|回复: 34
Kbar怕冷的表现是啥?今天阴沟里翻船不会就是因为它怕冷吧?
发表于 2013-12-15 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近一周没飞,天越来越冷,中午带机子出门,室外2度左右。无风。
前面飞了4电,普通和3D模式均正常。虽然有点儿小跑尾巴,但是无大碍。
最后一电,飞了一分钟3D感觉手冷,打算不飞了撤,切回普通模式降高,练一下对头,刚对头5秒钟不到,飞机右副翼舵机抖了一下,我还在纳闷中,哎呀一声,飞机立马朝着右副翼方向
慢慢倒下去,倒下的速度不快,我当时大脑短路,没有及时对尾救机,直接切了熄火,2米高处栽下来炸鸡。。损失不小,三轴,尾管,传动轴,易损舵臂,水平尾翼。。。桨。。
分析原因:1.KST舵机用了8个多月了,已有近300起落。。。估计电位器出现问题,寿命到期。
              2.天冷,空气摩擦静电多,外加KST金属壳,容易电路板和外壳短接,出现跳舵现象。。。(之前有一个貌似就出现了这种现象,刚买不久就出现了,后来拆开电路板贴了一层电工胶布,好了。)
              3.震动,但是可能性不大,飞机之前有震动,很恶心,侧翻,后来搞定之后半年再没出现过侧翻现象,而且此次侧翻之前有抖舵现象,看来跟舵机关系很大。
              4,是我最不想碰上的!!!Kbar怕冷!!!!
今天回家把机子拾掇一遍,毕竟飞了近100起落没炸鸡了。。。改换的都换,该保养的保养,再精调一遍。明天出门试试!!!
不知道大家遇到的kbar怕冷是什么情况?具体机器如何表现的。
发表于 2013-12-27 21:34 | 只看该作者
没听说过K8会怕冷,我的一直用的好好的
发表于 2013-12-27 21:03 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-12-15 23:04
自己也拆开过,分辨过KBAR和VBAR的做工,因为实验室之便,测试过输出,就是没有试过低温测试,当时还是夏 ...
有个版本的kbar是怕冷。要是买到那个版本可以联系厂家,,好像可以换。
发表于 2013-12-27 19:54 | 只看该作者
关注
发表于 2013-12-27 19:43 | 只看该作者
这个还真不知道,陀螺仪为什么怕冷?什么原理啊!
发表于 2013-12-16 16:18 | 只看该作者
像真机真漂亮
发表于 2013-12-16 15:47 | 只看该作者
fkdxn 发表于 2013-12-16 15:02
哈尔滨模友群。正在弹尾巴那个
喔!
知道了,握手,和我的250一个状态…………
发表于 2013-12-16 15:02 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-16 11:59
不知道兄台是哪位啊………………
哈尔滨模友群。正在弹尾巴那个
发表于 2013-12-16 13:42 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-12-16 12:59
求PM3代地址啊。。
不过自检不过就飞的话 会出现啥状况?
X蚁商城,搜K8排在前面的~
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:59 | 只看该作者
自检能过,我就敢飞………………
求PM3代地址啊。。
不过自检不过就飞的话 会出现啥状况?
发表于 2013-12-16 11:59 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-12-16 09:25
我一般测试不这么冒险,都是室内测试,室内温度计,振动台,精准示波器。。。双灯K8? 没听过啊。。。小白 ...
自检能过,我就敢飞………………
fkdxn 发表于 2013-12-16 09:45
顶 zhangsir下!!知道我是谁不?
不知道兄台是哪位啊………………
发表于 2013-12-16 09:45 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-16 08:50
第三版双灯K8,低温下是没问题的,-6度测试通过~
现在新版的k8都是双灯版 算是更新了 自检速度加快了几秒搞定
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:25 | 只看该作者
我一般测试不这么冒险,都是室内测试,室内温度计,振动台,精准示波器。。。双灯K8? 没听过啊。。。小白了。。。求PM链接
发表于 2013-12-16 08:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:30 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-15 23:18
这个只要自己别跟自己较劲就行~~~
不过我相信将来如果楼主用上700或800级的直机,你肯定不会再选用K8去 ...
我也是450敢用,500都不敢用,,,我知道即便它稳定,我也心里过意不去的。毕竟,我党教育我们,要相信品牌的力量
发表于 2013-12-15 23:18 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-12-15 22:58
= = KST算山寨不?3月份刚买的KST舵机,用了一星期不到跳舵,炸鸡。。。然后我一直怀疑KBAR问题,后来不经 ...
这个只要自己别跟自己较劲就行~~~
不过我相信将来如果楼主用上700或800级的直机,你肯定不会再选用K8去冒险的,因为不值得,上去出问题炸机后花的钱够买几个正牌V8了~~~
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:04 | 只看该作者
313756857 发表于 2013-12-15 15:06
KB用成你这样已经很不错了。
自己也拆开过,分辨过KBAR和VBAR的做工,因为实验室之便,测试过输出,就是没有试过低温测试,当时还是夏天,放到振动台上,KBAR和VBAR输出测试几乎一致。下次搬个冰箱,放,冻一下再拿去测试。就是变量不好控制了。
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:58 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-15 15:15
这种山寨件就是这样,不出事儿时,感觉自己赚大了~~~
出了事儿后,不管是不是这里的问题造成的,都会怀疑 ...
= = KST算山寨不?3月份刚买的KST舵机,用了一星期不到跳舵,炸鸡。。。然后我一直怀疑KBAR问题,后来不经意间发现是舵机问题,返厂换了电位器回去修好了。
这次原因也找到了,又是另外一只KST,电路板和金属外壳短路,跳舵。。。
额,我说我人品好也行,花500不到买了盗版KBAR用到现在,说我人品差也行,一分不少买了KST舵机,结果。。。
哎,一切都难说啊。。。认真解决问题才是关键啊。
