查看: 958|回复: 15
纠结买什么充电器,求解。
发表于 2013-12-18 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备上450,到底是买A6还是B6好?
发表于 2013-12-22 10:59 | 只看该作者
BC168 好 比A6 快
发表于 2013-12-22 01:07 | 只看该作者
KGy 发表于 2013-12-20 17:44
A6,不知道用4S A123做电池包行不行,不行的话就算了。
手里有个这,对付不平衡的电池很好。
很行很好用
发表于 2013-12-21 22:23 | 只看该作者
用过B6,后来换A6,没有恶意的说,要想电池安全点,还是A6吧,更好的没用过,这两个比较,多花的钱值,因为电池更贵。
发表于 2013-12-21 21:13 | 只看该作者
A6或者A9   BC168
发表于 2013-12-21 18:36 | 只看该作者
帮楼主顶一下。
发表于 2013-12-20 17:44 | 只看该作者
手里有个这,对付不平衡的电池很好。
发表于 2013-12-20 16:45 | 只看该作者
还在用b6的飘过
发表于 2013-12-20 09:56 | 只看该作者
A6和B6不是一个档次的东西,要比的话可以是A6或B8,功率差不多
发表于 2013-12-20 09:37 | 只看该作者
外场用A123理铁 8片24v两个450一下午飞不完
发表于 2013-12-20 09:30 | 只看该作者
两个都垃圾 充电太慢了 可以考虑206B  有钱一步到位 PL8
发表于 2013-12-20 09:28 | 只看该作者
发表于 2013-12-18 12:28 | 只看该作者
都说长期上A6,不知道外场接电瓶的用哪种好?
发表于 2013-12-18 09:09 | 只看该作者
这两个比明显A6好,充电速度也比B6快
发表于 2013-12-18 04:54 | 只看该作者
A6或者A9
发表于 2013-12-18 02:24 | 只看该作者
a6,应该比 b6好
