查看: 2738|回复: 50
请教老手!铝合金伞齿可以用吗?
发表于 2013-12-20 07:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到很多轴传的飞机伞齿容易扫,想做几个铝合金的试试!本来想把所有齿轮做铝合金的,但有朋友建议说厂家不只是图便宜,塑料有保护的作用!想到前面的两个伞齿扫了维修很麻烦,亚拓黑色的比较硬,也可以!但本人有设备,想问一下如果用铝合金的可以吗?或者哪几个用?那几个不能用?
发表于 2013-12-24 15:52 | 只看该作者
顶下ERICK的用心, 硬化钢齿才是最好的没错....
铝合金齿的好处是易加工, 重量轻, 但如果没作硬氧的话很不耐磨. 而且强度和钢齿也差多了.
50
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:18 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 11:55
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.azez4v&id=12842526082
就这家店里有,你自己问店家去, ...
多谢了!
49
发表于 2013-12-24 11:55 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=12842526082
就这家店里有,你自己问店家去,不好用别找我,我不是做广告的
48
发表于 2013-12-24 10:59 | 只看该作者
7075的就做了
47
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:12 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 08:54
发链接会不会成做广告的...............
不会的  我发过!但是要打字说明一下!
46
发表于 2013-12-24 08:54 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:29 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 08:24
本来就是铝全金的,没有全钢的
我意思是全是卖铝材的 没有找到飞机的配件!
44
发表于 2013-12-24 08:24 | 只看该作者
本来就是铝全金的,没有全钢的
43
 楼主| 发表于 2013-12-24 07:48 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-24 07:39
tb搜7075就行 就一家
还得麻烦您一下 我搜了 找不到 全是卖铝的,能不能有空帮我搜一下给个链接?
42
发表于 2013-12-24 07:39 | 只看该作者
tb搜7075就行 就一家
41
 楼主| 发表于 2013-12-23 21:47 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2013-12-20 08:42
7075有出金属的伞齿,不过呢,金属与金属之间的润滑不好解决,所以一般是一个金属配一个塑料这样用,前面的是对 ...
你好,我实在找不到哪里有卖的 给我个连接好不好?拜托了!
发表于 2013-12-23 18:26 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-23 18:01
我相信你因为市场上己有铝齿轮出售,不过鉴于铝齿轮的性能还是换铜齿为好,或者换钢齿。
以450這級別的機種來說用銅來造電機齒輪是足以應付的了,當然銅也分很多種類,要採用適當的銅料來造,用鋁來造小弟覺得不是太好.鋼齒是最理想的,但因造價比較貴,450這級別的市場未必能承受.
450級別以上的機種就最好不要用鋁或銅來造電機齒輪了.
发表于 2013-12-23 18:01 | 只看该作者
大刀阔斧地向前 发表于 2013-12-23 14:06
你是前辈 我没必要骗你   我真心用的都是铝齿   飞跃450  x3   。 我只有600用的是  钢尺。。。都是说的电 ...
发表于 2013-12-23 14:06 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-22 08:28
我飞了这么多年还没有遇到过一个铝齿呢(指的是电机小齿不包括尾伞齿),是不是朋友将铜齿看成了铝齿?
你是前辈 我没必要骗你   我真心用的都是铝齿   飞跃450  x3   。 我只有600用的是  钢尺。。。都是说的电机齿
发表于 2013-12-23 02:21 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-12-22 19:57
假设你做的金属齿轮不再扫了,那么炸机的力量往哪里释放呢?
難道大大會覺得膠造的主齒輪(Main gear)會比鋼造的齒輪的剛性更強嗎?不幸摔機時膠主齒輪不會掃齒嗎?
摔機時需要釋放的能量是會在膠主齒輪掃齒時消耗掉的,不用擔心能量無處釋放出來。
发表于 2013-12-22 19:57 | 只看该作者
发表于 2013-12-22 19:38 | 只看该作者
EricKKLaw 发表于 2013-12-22 18:07
鋼齒跟鋁齒是兩碼子的事,但懂得制造工藝分別在那裏的模友不知有多少,這年頭用鋁齒來賣鋼齒價錢的黑心廠家 ...
你的齿轮加工的不错呀!顶你一下。中国有句老话:“种豆得豆,各瓜得瓜”那些拿铝齿轮当钢齿轮卖的商家或厂家,会得到应有的报应的。同时祝愿诚实的商家或厂家生意兴隆,他们的产品会被飞手们认可的。
发表于 2013-12-22 18:07 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-22 14:04
用钢做齿轮那是再好不过了,钢的硬度比铜好且韧性也好,是做齿轮的良好材料。当然钢的加工难度要比铜高, ...
鋼齒跟鋁是兩碼子的事,但懂得制造工藝分別在那裏的模友不知有多少,這年頭用鋁來賣鋼齒價錢的黑心廠家也不少,小弟在上面發文的鋁在香港買時也跟鋼齒的價錢差不了多少.
看大大的發文相信也是行內人,再發一個最新完成的電機齒輪給大大品嚐一下,自己要造電機齒輪也有點迫上梁山的感覺,無奈啊!
发表于 2013-12-22 14:04 | 只看该作者
EricKKLaw 发表于 2013-12-22 13:28
用鋁材造電機齒輪的優勢儘歸廠家,對消費者而言亳無益處,但消費者中懂得箇中道理的有幾許人.小弟自己造的電 ...
用钢做齿轮那是再好不过了,钢的硬度比铜好且韧性也好,是做齿轮的良好材料。当然钢的加工难度要比铜高,所以说市场售价要比铜齿高一些。
