查看: 6869|回复: 37
Wild Thing Mono圖紙連安裝說明下載,48英寸(1219.2mm)
发表于 2013-12-22 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下載鏈結:wildthing-mono.zip, IMG.pdf, IMG_0001.pdf, IMG_0002.pdf, IMG_0003.pdf, IMG_0004.pdf
包內有齊上述各圖、PDF文件、DWG圖紙。
需要裝STRAKE及SPRAY RAIL,(圖片來源:競速電船手冊,經本人編輯過):
在本論壇看過有師傅用電線槽造STRAKE, SPRAY RAIL,是較易造的,以後找到該師傅當在此鳴謝。
18:41 2013-12-23 13樓教的方法:
我的方法通常是用一条内角锋利的铝角头尾用胶带封住。把铝角放側自己想要的角度。用水平尺量好。上腊用环氧混纤维絲。效果非常好的,不妨试试。
发表于 2014-5-15 18:35 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-5-15 01:27
問題是到底甚麼是面積馬力比?
都说了你把它一比一的放大不覺得船宽和高了吗?
再把现在的艇尺寸比併—下便知我说的意思了......
再也把这些落後的船型來作手工艺是不錯,但用来比赛就是浪費了时间,对不
 楼主| 发表于 2014-5-15 01:27 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-14 18:37
我不说明淺V艇能抗大马力和把尺寸放小点的意思都寫出來了吗!
还不明就多看一遍或想多幾次有机会明的了.. ...
問題是到底甚麼是面積馬力比?
发表于 2014-5-14 23:30 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-14 18:33
真沒你氣,我都知香港有,但一般模店的已割小出售,再也玩家也不会用4尺X8尺又贵又什拿回家弄呢? ...
我不反對把駁板當作做船的工艺和方式!造模型船這事是很考驗個人的,而對這項目的態度與認真,每個人都不同,也可以把完美觀說成執著!
拿塊板回家難可當成攔路虎!
有志者事竟成!自己的活自己好好干!拿問題來說事也是一種行為艺朮,人各有志!
 楼主| 发表于 2014-5-14 18:49 | 只看该作者
Wild Thing MONO由.12至.90級,船底都是23度(縮放不改變角度),16至28度的屬於深V。
发表于 2014-5-14 18:37 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-5-14 15:33
都是不明白,縮放只改變物件的長寬高度,角度是不變的。
美制的MONO船細是因為賽的時間短,這兩項低於 ...
还不明就多看一遍或想多幾次有机会明的了.....
发表于 2014-5-14 18:33 | 只看该作者
正常駁板也是做船的一种工艺和方式
发表于 2014-5-14 18:18 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-5-14 18:12
有也不易在我國買到。
我另一72英寸貼,原作者說明是門皮夾板材料,便宜易買到,環氧樹脂混色,塗於內 ...
香港有啊!
 楼主| 发表于 2014-5-14 18:12 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-14 16:07
但你真不知道世上有4' X 6'芬蘭板這號產物咩!
有也不易在我國買到。
我另一72英寸貼,原作者說明是門皮夾板材料,便宜易買到,環氧樹脂混色,塗於內外,防水、耐油、堅硬、免噴漆。
发表于 2014-5-14 16:09 | 只看该作者
真是的!
发表于 2014-5-14 16:07 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-14 16:04
那麼粗重而衛大的活讓你干好了!
发表于 2014-5-14 16:04 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-14 10:43
那樣说48”以上的大船你要去砸大樹皮自己來弄板才行啊 !
那麼粗重而衛大的活讓你干好了!
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:33 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-14 10:54
小哥,因美式的是Mono底,V度比较平,所以一般尺寸比較小已能用上比較大的马力比 ! (如是我們现在比的FSR ...
美制的MONO船細是因為賽的時間短,這兩項低於30秒:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=862793
NAVIGA賽制O級12份鐘,油料多、油箱大,船體也自然大。
发表于 2014-5-14 10:54 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-5-13 03:33
不明白你說的面積馬力比例,可否解釋一下?
小哥,因美式的是Mono底,V度比较平,所以一般尺寸比較小已能用上比較大的马力比 ! (如是我們现在比的FSR-〇3.5船便要用上35-37”了.....
所以简单说一下不要把尺寸放那么大,(其实还有很多细节要修改的 ! )
个人建議最好的尺寸放到45”已可用上27cc汽油机了
发表于 2014-5-14 10:43 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-13 10:46
駁板這方式,我從來不會想到也從來不會做的事情!太不完美啦!
发表于 2014-5-13 10:49 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-5-13 10:49
何況我又沒說要做,真要做就在十幾年前做了!
要做也不會是這規格!
发表于 2014-5-13 10:46 | 只看该作者
仔:謝你幫忙解決了小問題!
C-KY 发表于 2014-5-12 13:16
哥仔.....可吾可以用駁板方式啊 ! 这是小问题
更大问题是依图直放大的方式是不正確的........負 ...
仔:謝你幫忙解決了小問題!
 楼主| 发表于 2014-5-13 03:33 | 只看该作者
