www111 发表于 2014-1-11 00:45 学习中
xu1288 发表于 2014-1-11 22:18 我的问题是因为换舵机没有上垫片,舵机压住无刷电机了,所以不转!呵呵
宇浩轩杰 发表于 2014-1-10 18:39 我知道原因了,无刷电机线弯折的地方暗断了,我拿到手上,开控推油门,用手动一动那个弯的地方,电机就时 ...
ztxby 发表于 2014-1-10 23:47 可以的,用0.19的线绕7圈,肯定猛,不过费电哦。
宇浩轩杰 发表于 2014-1-10 21:31 自己绕线能不能变猛一点,像hp05s那样
ztxby 发表于 2014-1-10 19:26 果然是电机线暗断。黑M5的引出线是两根0.18的漆包线,很不耐折腾的。好在这个电机拆卸容易,自己绕线比较方 ...
119900889 发表于 2014-1-10 20:09 我的无刷电机壳摔坏了,你的坏的电机我出邮费能不能送
nasatank 发表于 2014-1-10 19:47 我的MCP黑金无刷也出现过和楼主一模一样的问题,三股接线处有断线,我绕不来线,只有新买了一个,这个电机 ...
xu1288 发表于 2014-1-10 16:55 我的无刷也不转了,问题没找到。求同样问题!
damaoevolution 发表于 2013-12-24 14:00 这个…单看视频不好判断,有多余的电机的 话 可以插在电调上试一下,如果电机线圈没问题的话 一般是不应该 ...
飞高点 发表于 2013-12-23 23:00 任意2根线测电阻,得到3组阻值一样就是对的,还有线和外壳测下应该无穷大。
宇浩轩杰 发表于 2013-12-23 22:55 怎么测啊?
No.3 发表于 2013-12-23 21:47 电机线有可能暗断,检查线焊接的地方 一会正转、一会反转的..
本版积分规则 发表回复
